ipetkow 5 #1 Публикувано преди 4 часа Здравейте, преди няколко дни ми направиха реглаж на клапаните и ми казаха, че доста са били затегнати, а само два са били добре. Карам Хонда Акорд 7 (2003 година), 2.4 двигателя - бензин. Имам и газово, като колата си я карам предимно на газ, но и също така на бензин. Човека от сервиза ми каза, че евентуално е от газта проблема и че заради това се затягат толкова много клапаните. Каза ми, че по принцип хората правели реглаж на 25 000 км, а аз бях минал около 11-12 хиляди километра преди да направя реглажа. Ще отида при човека с газта, за да види и да направи някакви настройки ако се налага, но да попитам тук дали някой е имал подобен проблем с бързо затягащи се клапани и евентуално как е решил проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 401 #2 Отговорено преди 1 час (Редактирано) Не мисля че е някаква особеност за конкретния двигател, имам го същия и си е на газ, правих първото регулиране след 10000км. и не бяха мръднали, второто след още 25000км. като бяха съвсем леко натегнати и то само изпускателните, може би около 3-4 стотни което си е в нормите на допустима грешка. Газаджията ми е доста добър и от него знам че е от голямо значение как е направено и регулирано газовото. Моя двигател е К24А3 фейса, но мисля че и твоя е същия въпреки че е преди фейса. ПП - от голямо значение е и майстора който ги регулира тия пущини, гледай да е един и същ ако е добър, ако се съмняваш в качествата му бягай от там веднага. Редактирано преди 1 час от CCord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
