jsarbenishki 1 #1 Публикувано преди 9 часа (Редактирано) Здравейте колеги! Търся някой от София, който разполага с автодиагностика за Honda (HDS / i-HDS / Launch / Autel) и може да ми съдейства с нулиране - т.нар. Oil Dilution Reset. Автомобил: Honda CR-V 4-то поколение (2016 г.) 1.6 i-DTEC (160 к.с.). Ще съм благодарен, ако някой има възможност да закачи колата и да занули интервала. Разбира се, ще почерпя или ще си платя за услугата. Благодаря предварително! Редактирано преди 9 часа от jsarbenishki Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1573 #2 Отговорено преди 3 часа Защо си мисля, че зануляването на интервала можеш да го направиш от менюто на борда. Виж си Manuall там трябва да има стъпка по стъпка какво и как се натискаше за занулиране не ти трябва диагностика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 240 #3 Отговорено преди 1 час Точно така, чрез копчето на менюто се прави. Влизаш в менюто, където ти показва интервала, задържаш натиснато средното копче за 10 секунди, след което ще ти се появят други символи (не помня много добре какви бяха) и с бутоните за на горе и на долу, избираш символа за връщане. Едно кръгче със стрелка, след това натискаш бутона за ок и си готов. Ще ти изпише новият интервал за обслужване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
