Danko Mladenov
Предният плафон не свети.
Колеги, от предният плафон не свети при отваряне и на двете предни врати. Като ги натисна копчетата принудително свети. Бутона на плафона има положение off и door. Някой имал ли е такъв проблем
И при мен е така. При отваряне на врата светва само средния плафон. Мисля, че е нормално.
След като има положение на ключа door/врата/, значи трябва да свети при отваряне на предна врата. Средния багажника и контактния ключ си светят. Синята лампичка при включени фарове също свети
Сменят се ключетата под копчетата
https://www.aliexpress.com/item/4001204835970.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.1112.21891802DC6n99
Редактирано от AMD
