Danko Mladenov 2 #1 Публикувано преди 18 часа Колеги, от предният плафон не свети при отваряне и на двете предни врати. Като ги натисна копчетата принудително свети. Бутона на плафона има положение off и door. Някой имал ли е такъв проблем Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 449 #2 Отговорено преди 17 часа И при мен е така. При отваряне на врата светва само средния плафон. Мисля, че е нормално. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Danko Mladenov 2 #3 Отговорено преди 16 часа След като има положение на ключа door/врата/, значи трябва да свети при отваряне на предна врата. Средния багажника и контактния ключ си светят. Синята лампичка при включени фарове също свети Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 351 #4 Отговорено преди 13 часа (Редактирано) Сменят се ключетата под копчетата https://www.aliexpress.com/item/4001204835970.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.1112.21891802DC6n99 Редактирано преди 13 часа от AMD 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
