icho
Комфорт функция за призорци
Привет,
Моля някой да помогне, как се възстановяваше комфорт функцията за автоматично вдигане на прозорците отдистанционното?
Откачал съм акумулатора, но не е изчезвала.
Работи си от дистанционното, отваряйки и затваряйки всички прозорци и люка.
Пробвай със стандартното задържане на бутоните до край - по 2 пъти на отваряне и затваряне. Мисля че така беше.
Пробвах ама не става, с бутоните
Значи и трябва oригиналният HDS.
Имах случай - беше си забравила крайното положение на задно ляво стъкло и съответно се блокира цялостно, но поотделно всичко си работи.
Реално какво да направя за да го съживя отново?
И при мен се е случвало да спира да работи. Когато откача акумулатора някой от прозорците не иска да се управлява от главния модул на шофьорската врата, най-често някой от задните прозорци. Обучава се модула да управлява всички прозорци и комфорт модула тръгва. Поне при мен това помага.
Редактирано от coolboy
След последното разкачане на аку-то, забелязах че предните 2 стъкла тръгват малко по-късно надолу и нагоре, но модулът ми си работи.
@icho  Трябва ти оригиналният софтуер за диагностика, четене на грешки и програмиране на автомобили Honda - Honda Diagnostic System (HDS).
Виж в някой от читавите Хонда сервизи, да я закачат и проверят.
На 8.07.2026 г. at 13:11, icho написа:
Извинявай, с кои бутони пробваш? На вратата нали?
Преди 22 часа, coolboy написа:
Всъщност и при мен започна с заден ляв, и след като ми падна акумулатора. и ми дадоха ток, цялото табло светна в жълто но при следващо палене се оправи.
Сега от бутоните на шофьорската врата командвам са задно ляво и шофьорскоти предно, като паметта му нито надолу нито нагоре работи.
Освен в сервиз имали друг начин да си помогна сам?
Ако някой го е правил моля да пише?
Може и сам да го направиш. Имаше някъде в youtube клинче за американския модел Acura RL но те са почти същите, ще го намеря и ще го кача.
https://m.youtube.com/watch?v=HHJoQmlRIbE&pp=iggUQAFKEHVIU2M5Y0FiSW53bzFObHk%3D
Би трябвало след като настроиш прозорците комфорт модула да ти се оправи.
  • Благодаря 2
Преди 4 часа, coolboy написа:
Много благодаря колега. Сега всичко работи както трябва.
Бравос.
Мислех, че си ме разбрал, но винаги е по-добре веднъж да видиш, отколкото 100 пъти да ти обяснят.
И аз съм палил с аку. под 11 волта и едвам се събужда, като таблото грейва като коледна елха. Много от системите просто нямат ток за проверка на данните си. Оставал съм и без задвижване на заден мост, но при следващо палене след минути всичко се сверява, изчиства и си работи.
Тоз модел не е за слаб акумулатор, без значение дали е от утечка, или има мъртва клетка. Провери го.
