agyulev 0 #1 Публикувано 29 Юни, 2007 Здравейте. В голямо чудо се видях. Вчера както се движех по пътя към работа и по едно време само гледам към километража и......... няма никой. Всички стрелки са си в най-долно положение. Няма никакъв сигнал. После преоверих, че имам единствено фарове и аварийни мигачи, които се отразяват на таблото. Изчезнаха и мигачите от лостчето. Погледнах в търсачката за хора с подобни проблеми, но за съжаление няма конкретни отговори. Днес прегледах всички бушони в купето и от вън до акумулатора. Уви всички си бяха здрави. Свалих таблото и го разглобих на основните му части. Всичко е наред - няма нагоряло, няма стопени писти - нищо Все едно е чисто ново. Дали има някъде друг бушон, който да отговаря за таблото?Благодарности на всички Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #2 Отговорено 29 Юни, 2007 ако имаш приятел с кола като твоята можеш да пробваш неговото табло. Ако не е това значи е някъде по трасето между таблото и екуто Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Antony #3 Отговорено 29 Юни, 2007 (Редактирано) Някъде окъсява. Това е когато някоя жица се оголи и даде контакт на масата или на друга жица. Щом ти се отразяват мигачите на таблото ( аз това го разбирам, че като дадеш мигач стрелките се преместват или лампичките примигват) Проблема най вероятно е в това. Не е от таблото. Принципно като се окаси някой проводник, дава оттечка в най близката система. Примерно ако е на задните мигачи, примигват и стоповете. Възможно е да е накъде близо до таблото, но при полижение, че не работи въобще, най вероятно е някой от захранващите го кабели. Ходи на жичкаджия. Успех. Редактирано 29 Юни, 2007 от Antony Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2270 #4 Отговорено 30 Юни, 2007 Тоя филм с размекнатите гнезда го забрави..търси жичкаджия... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #5 Отговорено 30 Юни, 2007 (Редактирано) Колега качвам ти схемата, надявам се че ще се ориентираш , търси проблем в началото на веригата или си виж минуса на таблото да не е откачен, най-вероятно е общ за цялото табло , пиши като си решиш проблема Shot at 2007-06-30 Редактирано 30 Юни, 2007 от chopper1969 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Еди Ведър 135 #6 Отговорено 4 Юли, 2007 ако си свързвал преди това плеар или друго устройство може отам да е причината при мен така гореше бушона за осветлението на таблото а използвах кабелите които излизаха заводски за плеара Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
surr3a1 0 #7 Отговорено 5 Юли, 2007 Проверил ли си примерно чистачките дали ти бачкат нормално?При мен така ми паднаха стрелките когато се прееба алтернатора и това което бачкаше беше на акумулатор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
enigma 78 #8 Отговорено 5 Юли, 2007 koлега по добре отиди на доктор не прави много експерименти,че да нете остави някаде на път УСПЕХ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
