milenjs 34 #1 Публикувано 29 Април Сложих си един аванспроцесор (EG Dynamic), закачих го на датчика на коляновия вал и TPS-a, на разпределителния вал не намерих датчика да закача и него. Пише че може и без него. Настроих някаква крива - 9градуса допълнително предварение при 1000 оборота падаща до 3 градуса на 4000 оборота. Има разлика в поведението на двигателя - усеща се малко по динамичен на ниските обороти, изчезна и едно разко придърпване което имаше при по рязко настъпване на педала на газта. Да ама днес тръгвам и след 10-на километра извънградско се размига чека и влезе в авариен режим - не се форсираше. Дръпнах предпазителя на аванскоректора да го изключа и си продължих без проблем. Сега прочетох грешките - всичките тези 5 броя за липса на запалване в цилиндрите. Какво не харесва че ги намира? И какво да коригирам евентуално? Върнах предпазителя да работи коректора - 20-на километра градско обаче няма грешки. Тестовете продължават, някой ако се е сблъсквал с такова нещо да бутне едно рамо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 147 #2 Отговорено 3 Май Откъде това желание да си трошите двигателите нарочно не мога да си обясня. Каквито и да са корекции е хубаво да се направят през компютъра а не чрез външни модули. Това с 9-те градуса така е причуквало, че при малко по-продължителна експлоатация биелните лагери казват чао освен ако преди тях буталата не са се спукали между сегментите или не е избило през гарнитурата на главата. Колега, как точно разбра, че точно 9 градуса трябва да пуснеш? Относно рязкото придърпване е заради отклонение в един от датчиците, при малко по-качествена диагностика ще се разбере от кой е точно и нещата се оправят. Прави го основно при прехода, когато спира витека, подсказвам само. Не се заяждам или нещо подобно, уважавам труда на всеки, но не правете глупости. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 34 #3 Отговорено 4 Май То на този модел витека не можеш да го усетиш. би трябвало по малко да харчи с него но с моето каране май постоянно е изключен Градусите ги гледах по криви в интернета, ще си поиграя с тях. Вчера дадох на жената да кара, аз гледах с диагностиката пропуските в запалването. Без коректора - за 200 километра 9 броя, включих коректора - за 13 километра натрупа 800. Грешките се появяват при отпускане на педала на газта, като че ли без значение при какви обороти. Най-вече в режим на моторна спирачка, също и когато се сменят предавките. Това не мога да си го обесня - тогава не би трябвало да има горене в цилиндрите, защо го отчита като такова? То е ясно че е добре да се направят корекциите директно през ЕКУ-то на автомобила но е малко мисия невъзможна, не съм се престрашил още да го барам. Разликата с коректор и без е осезаема, особенно в низките обороти, кара се значително по приятно в града а и извън него - набира доста по-добре. Кривата която съм сложил е тази на снимката, днес ще си поиграя с нея да видия дали ще стане с корекция по нея, сега корекцията ми е само по обороти, има настройки и за TPS-а. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 147 #4 Отговорено 4 Май Очевидно имаш диагностика, хвани се и оправи общото състояние на колата и ще си доволен повече от това, което правиш в момента. Казвам го преди да се наложи да се отваря двигател принудително. Относно витека аз съм си разширил в момента малко прозореца да не го спира толкова често и колата едно, че елиминира това прекъсване а и се усеща идея по-мазничка, но километража си върви на ускорение, като съответно са променени и много други неща. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 34 #5 Отговорено 5 Май На бензин няма проблеми автомобила, на газ също. Проблема е в мен - на ниски обороти ми се струва бая мудна, на газ разхода не ми харесва - 13.6 средно, засечен за около 60 000км. Тримовете на газ /и бензин/ са ми +-2% макс, масло 0W20, K&N въздушен че сменям 3 пъти масло на 10000 в годината. Как си разширил обхвата на витека - при мен а съм натиснал малко по рязко педала на газта и изключва, моне ли 3000-3100 оборота също. Айде педала няма да го натискам рязко ама на магистралата съм над 3600 оборота и витек няма Може да си поръчам на руснак да ми направи нов запис за ЕКУ-то ама ме е страх да не осера нещо като се записва, че и нямам бейкъп кола в момвнта. Сега отивам да ровя настройките на кривата на аванс процесора да видим как ще се разберем с него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 34 #6 Отговорено 6 Май Поиграх си - missfire грешките не са от кривата а от самия аванс процесор. Зададах 0 градуса на газ - пак грешки, пуснах да е активна корекцията на ъгъла винаги, обърнах на бензин - отново същите пропуски в запалването. Явно тази хуйня нещо омазва сигнала от коляновия вал или формата му като мине през него. Щом и на бензин с влкючена 0-ва корекция трупа грешки... На айляк време ще извадя осцилоскопа да видя какви ги къдри сигналите, Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 147 #7 Отговорено 7 Май Разхода е притеснително висок, говорил съм с човек със същата кола, в голям град, чисто градско около 9. Явно има проблем някъде по веригата. Иначе витека и останалите неща си ги коригирам през компютъра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 34 #8 Отговорено 7 Май Писах писмо на фирмата производител, да видим дали някой поляк ще ми отговори. Ще изчакам някой ден преди да ровя нещата отново. Във форума на Субару прочетах за същите проблеми с missfire след монтаж на аванс коректор. И на мен ми се струва висок този разход, вярно че е на газ ама все пак. Всичко е точно настроено - разхода е с 25% по висок от този на бензин по показание на бордкомпютъра, по него освен ако не караш хептен като пенсионер числата винаги са 10+ . За сега си въртя предимно градско и впечатленията от добавеното предварение на газ са повече от добри. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 34 #9 Отговорено 11 Май Мълчат от Europe Gas, днес реших да видя с осцилоскоп сигнала от коляновия вал преди аванскоректора и след него. На входа както и очаквах - идеален правоъгълник ама на изхода този коректор нещо му заобля предния фронт. Не знам дали това е проблем но няма за какво друго да се хвана. Свалих го за доработка, самото устройство не е лошо направено. Мисля да поръчам една украинска хуйня - МикроЛуч, пак аванс коректор за сравнение. Продължавам да се убеждавам че 7-8 градуса предварение при работа на газ на ниските обороти подобряват доста динамиката му. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 147 #10 Отговорено 12 Май 7-8 градуса на сток двигател, Успех 😀 После ще има ли тема как се прави блок 😀 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 34 #11 Отговорено 13 Май 7-8 градуса са в ниските обороти, след 4000 вече клони към 0. То и в ниските се усеща повишаването на въртящия момент и автомобила се кара по приятно. Предполагам ще падне и температурата на клапаните, по ранното запалване на газта води до пълното и изгаряне, не гори извън цилиндрите.От това и ще се намали пропадането на изпускателните клапани. Не вярвам да прецака нещо това малко предварение, Даже има и научен труд на уважавания Русенския университет за този ъгъл - https://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp09/4/4-3.pdf Едни украинци правят такова устройство, пробвали са на диностенд, вижда се на графиката положителното влияние на по-големия ъгъл, ако не подкарам моя коректор мисля да купя да пробвам техния. По темата, мисля че намерих проблема - аванскоректора изкарва 5 волта на изхода а ЕКУ-то на колата към датчика на коляновия е 12 волтов. Коригирах това снощи и уж няма грашки, днес ще я покарам да видим. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 147 #12 Отговорено 13 Май Да кажа честно, харесва ми колко упорито се опитваш да счупиш колата вместо да я направиш по правилния начин. Не знаеш какво се случва със температурите, повярвай. Колата няма с какво да измери температурите, всичко е зададено на база калкулация, следователно тя няма как да коригира ако има нещо нередно. Температурата на газовете освен от аванса зависи и от съотношението на горивото дори и показанията да са еднакви и на двете горива има разлика и тя е достатъчна за да се случват нежелани неща. Нищо лошо, просто давам съвет, като човек, който рисърча му се базира на около 20 години и 10+ години практика точно в тази област, отделно и от 3 години насам пряко следя този двигател какво и как може и най-вече компютъра как работи и как реагира на промени било то в компютъра или различните видове горива и много други неща. Повярвай, това което правиш в момента е все едно да си спрял кнок сензора, но решението и колата са си твои. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 34 #13 Отговорено 13 Май Знам че не е много редно но то и всички алгоритми заложени в ЕКУ-то са за работа на бензин. При работа на газ трябват други, моята логика е че със заложените в ЕКУ-то параметри и по зле отколкото с коригираните чрез аванскоректора крива. Може би ако Хонда бяха направили фабрично да работи на газ този двигател предварението щеше да е с 7-8 градуса повече. Така си мисля, може и да не е така. Ще видя дали моята диагностика показва данни от Knok сензора и дали има разлика в показанието му. Като по високо октаново число на газта би трябвало да няма проблем с добавеното предварение. Сега пак мерих, оказа се че съм грешал кое е входа и кое изхода на диаграмата /осцилоскопа е на един приятел, моя е 10-на кила и ме мързи да го изкарвам/. Та заоблянето се появява на входния сигнал, на изхода е идеален правоъгълник както се вижда, ще задълбоча в тази посока, може там да е скрит заека за появата на Missfire Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 147 #14 Отговорено 13 Май Какво да се гледа какви показания има след като залъгваш компютъра цялостно, инжекторите също започват да впръскват под грешен ъгъл, но пък след като преценяваш, че със 7-8 градуса газта ще спаси двигателя и уж не би трябвало да има проблем очевидно имаш опит в тази насока. Ще ти дам жокер, че за толкова пункта в повече октаново число, разликата не е толкова и прекъсването не се крие там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 34 #15 Отговорено 13 Май Сега ме хвърли в тъч. Не бях се замислил кое определя момента на впръскване на горивото. Ако е същия датчик на коляновия вал значи измествам целия процес малко по-напред. Дали това има значение не знам. Факт е обаче осезателно повишение на динамиката с добавяне на предварението, днес кара жена ми - 60 км, завои и градско с коректор, след това го изключих. Каза - не върви вече така добре. Гледах показанията на Knok сензора - стигаха макс до 2, в повечето време между 0 и 1, дават диапазона му между 0 и 5. Misfire обаче яко - на 60 км път стигна 2000 и мина в авариен. Утре ще си поиграя с входа да направя сигнала идеален правоъгълник както му се полага, да видим дали това ще оправи нещата. Добавеното предварение категорично не причинява мисфире защото и при нула зададено пак си ги трупа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 34 #16 Отговорено 26 Май Разкарах буксата на аванспроцесора и запоих твърдо кабелите от датчиците в него, закачих и датчика на разпределителния вал. Вече не влиза в авариен режим, в ниските върви значително по добре. За разхода не мога да кажа засега, като покарам 5-6000 ще дам отзив дали има промяна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milenjs 34 #17 Отговорено преди 6 часа Да спомена какво стана - даже със запоени кабели пак натрупва грешки и минава в авариен режим. Какво ли на пробвах - няма радост. Разкарах го. Тези дни пак ме зачовърка пък ми остана малко свободно време и си поръчах един друг аванс процесор - Stag Tap 03. С него не натрупва грешки, не влиза в авариен режим. Има повече опции за настройка, най вече 3D карта за допълнителния добавен аванс. Ще покарам малко и ще дам отзиви за вървенето и разхода. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
