marinerjp 4 #1 Публикувано преди 7 часа Здравейте колеги, Хондата е CRV 3, дизел, 2.2, 140 кс. Проблема е че както си вървеше започна да чука мотора после забави обороти, после изгуби мощност и угасна. Пробвах да запаля, запали но на ниски обороти, пак угасна и до там. Четох за възможните проблеми, като горивен филтър и реле горивна помпа. Закачих OBD II и показа грешка Р1065. Изчистих я но когато опитах да запаля пак излезе. Ако някой е имал същият проблем ще бъда благодарен ако помогне. Въпросът е как да открия от къде идва проблема. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 977 #2 Отговорено преди 4 часа Ами започни с подмяна на горивния филтър, ако не си го сменял, все пак е консуматив и се сменя през определени километри. Баща ми преди години имаше запушен филтър, тъй като наливаше шано нафта, и имаше сходни симптоми. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1513 #3 Отговорено преди 3 часа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1985 #4 Отговорено преди 1 час Мите, това което си пуснал, е за i-DTEC мотора, а той е с i-CTDI. Както и да е, обаче притеснителното в случая е ,че двигателя е започнал да чука и в последствие е изгаснал. Едва ли е зачукал от филтър , или клапана на рейла. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
