ico malkia 0 #1 Публикувано 12 Февруари (Редактирано) ПОЯВЯВА МИ СЕ ШУМ СЛЕД ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА НА СУВ ЦРВ 2012Г., БЕНЗИН,ЗВУКЪТ Е КАТО ОТ ТРЪБА ,които постепенно изчезва .Появя се пак, но по тих след каране , и пак изчезва. Чувства се на кормилната уредба - волана. Това е единия от странните ми шумова най звучен след измиване на автомобила . Другия при десен завой на ниски обороти , след изправяне изчезва.На ляво няма звук,чува се като спирачки на влак,при натиск на спирачки изчезва. Даже и другия шум също изчезва при натиск на спирачки. Вярно сложих ментета спирачни дискове и накладки , което по късно разбрах. Редактирано 13 Февруари от Honda_Z Редактирано заглавие - писането с главни букви не е позволено и сменен раздел. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7498 #2 Отговорено 12 Февруари Off Topic Боже, това гугъл преводач ли го е писал? Отделно че темата не е за този раздел! След миене дисковете леко ръждясват. След няколко спирания накладките почистват корозията. От менте дискове спасенията са 2. Или свикваш, или сменяш. Ако наистина са голямо менте, лятото в жегите ще разбереш по волана и педала. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ico malkia 0 #3 Отговорено 12 Февруари Марка на дискове и накладки Металли,даже отначалото едната стържеше и майстора трябваше да шкури накладката.С тях съм от покупката на колата преди 4 години. И друг път имаше леко скърцане отпряд ляво но с натискане на спирчка изчезваше.След 1,2 години изчезна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 552 #4 Отговорено 28 Февруари (Редактирано) Спирачки, и аз съм така, започна точно след измиване на апаратаите на автомивка. Явно леко са се кривнали, но нямам тресене. Или ръбовете вече идват големи и някъде си стърже. Като загреят и при завой спира, иначе звукът е точно така както го описваш. Отзад съм още с оригинални дискове и накладки, отпред съм с оригинални дискове и накладки АТЕ. Не съм доволен от накладките, посвирват си зимата. Тази година ще сменям всичко, но имат още малко живот, засега ще го търпя, но като се стопли и не се нормализира поне малко ще трябва да сменям преждевременно. Редактирано 28 Февруари от Bizzito Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
