rim
Запитване за антифриз
Здравейте! Интересува ме трябва ли антифриза да е до гърловината на  радиатора когато се отвори капачката му. Защото при студен двигател в разширителния съд има антифриз до максимума но като се отвори капачката на радиатора не се вижда антифриз. Трябва ли да се долее според вас  в радиатора до гърловината да се вижда? Става въпрос за Honda HRV 2019 1.8 . Благодаря за вниманието!
Явно възвратният клапан на капачката не работи, или маркучето към разширителния съд е запушено, или спукано.
Трябва да се долее до гърловината, да се провери / смени маркучето и ако е необхоимо - капачата на радиатора. Внимавай каква капачка избираш, че има такива, които не пасват на конкретния радиатор и положението сава плачевно. Най-добре оригинална.
Налей до преливника в радиатора и ако след време пак спадне, а нивото в разширителния съд се е повишило, значи капачката е за смяна.
Но да, трябва винаги да е до преливника на студен двг.
