n.g.
Забива предницата при отпускане на газта
Здравейте!
Стартирам тази тема понеже не намерих информация за проблема из другите теми.
Колата ЦРВ 2013г 2.0 Автомат с газов инжекцион и когато се движи с определена скорост и рязко пусна газта за да намаля скорост или натисна спирачката колата забива муцъна. Не е моментално ами след 0.5 сек примерно и ако това де съчетае със натискане на спирачката е доста неприятно, защото започвамда спира много рязко.
Ако просто пусна газта рязко и не пипам спирачката се усеща как освобождава (след половин секунда) все едно и забива леко предницата.
Нямам проблеми с ускорение, вървеж, разход. Автомата също сменя по различно, когато е на газ - при съвсем леко натиснат педал на газта и ниска скорост сменя на по-висока предавка прекалено рано и се усеща малко по грубо. На бензин това го няма - когато пусна газта си намаля плавно без сецвания и автомата сменя мазно. Почти съм убеден, че това е от настройка на газовото и искам да попитам запознатите на какво може се дължи?
Късите тримове са в диапазона +- 5% , а дългия е +1.6%.
Също ми прави впечатление, че когато ЕГР-а се затвори сместа става -10%, а преди това стои около 0 и стои в същото положение на картата. Но това няма отражение и не се усеща по някакъв начин,само се вижда в живите данни.
Предполагам няма как от разстояние да се помогне, но ако някой знае за тези симптоми какво трябва да се бутне и да тествам ще съм благодарен ;)
Според мен това си е нормално поведение когато отпуснеш газта и колата влезе в режим на принудителен празен ход - изключва се подаването на гориво и се влиза в режим на моторна спирачка. Няма друго което да ти спира колата. Другото - и аз осещем че на газ автомобила ми пак с R20 реагира по нервно на педала на газта - кагато не е натиснат и го натисна по рязко автомобила реагира малко с удар, на безнин това го няма - ускорява плавно. Не съм се замислял защо се получава така.
Явно сме с един и същ проблем 😁
Ас си мисля, че е до настойката. И други нили съм имал на газ и не е имало разлика с поведението на бензин и газ.
