n.g.
Тримове/Смеси на бензин
Здравейте колеги,
скоро монтирах ГИ на Хондата - 2.0 155кс.
Както се знае колата трябва да е перфектна на бензин за да стане добре на газ и по мое мнение това е така. Колата никога не е светела с грешки, палене, обороти, тресене.. нищо. Работи като швейцарски часовник.
След монтажа на газовото става ясно обаче, че на бензин колата работи леко бедно и не знам дали това е нормално за работата на този двигател или има нещо друго.
Не я бях закачал за каране на живи данни преди, за да имам база за сравнение, но докато карах с майстора ми направи впечатление, че бензин работи на 7-8% дълъг трим и още толкова къс във всички режими. Това прави общо към 15% и смятам че е леко бедно.
В интерес на истината на газ я настрои перфектно така, че да е в порядъка на 0 до -3% дълъг трим, а късия стига -5-10% при ускоряване за обогатяване.
Има ли запознати или с впечатления по темата да споделят?
Като за начало свалих ЕГР-а и го почистих, че да не би да дърпа въздух от там, но няма разлика. ЕГР-а беше доста чист като цяло.
Теч на вакум е малко вероятно, защото на ПХ без консуматори вакуума е 27mbar, което според газаджията е перфектно.
Ако няма теч на вакуум от някъде, възможни причини са:
- Mass Airflow (MAF) сензор - може да е необходимо почистване със спрей за MAF сензор.
- По-ниско налягане на горивото от нормалното, в следствие на износване на горивната помпа, или на регулатора на налягане на горивото (fuel pressure regulator);
- Разтегната верига, което променя тайминга, от там и гориво-въздушната смес;
- Позапушени инжектори. Една профилактика с добавка за гориво, с PEA (полиетер амини), няма да е излишна.
- Ленива първа ламбда сонда.
Някои източници в нет-а посочват, че при бензини с 10% етанол (каквито са нашите), ЕКУ-то може да коригира дългия трим с 4,7%. Но не съм убеден напълно за верността на това твърдение.
Като цяло, дългият трим, в границите до ±10% се смята за нормален и ЕКУ-то не изкарва грешка в този диапазон.
  • Like 1
  • Thanks 1
Благодаря колега. Ще попистя МАФ-а тия дни и ще видя дали има разлика. В момента дава ололо 2.5g\s на ПХ без консултори. Дали това е нормална стойност?
Налягането в рейката и почистване на инжекторите може да в следяащата стъпка, но къде мога да намеря сервизна информация за правилните стойности?
Колкото до веригата - Не се чува и за секунда при палене. Няма ли поне малко да трака, ако е толкова разтегната, че да бърка смесите?
За сондата ако беше ленива си мисля, че и на газ щеше да показва по същия начин, а там настройките се докарват до 0 тримове. Съшо и при ускорение реагира веднага и отпита обогатяването. Какви са симптомите за "ленива сонда"?
А за бензина ще пробвам да заредя от друга бензиностанция и да сложа добавка и ще сверя пак тримовете.Каква добавка да сложа?
Налягането в рейката, по спомен, трябва е 3 - 3.2 bar. Веригата може да е малко разтегната. Тогава няма да се чува въобще, но си оказва влияние на синхронизацията и тайминга. Ламбда сондата може да се прецени на живи данни. Относно добавката: https://obshtiporachki.online/produkt/amsoil-p-i-performance-improver/   от общите поръчки на форума.
До колкото видях из форума R20 двигатела има ревизионен отвор на обтегача на веригата доку до голямата ролка. Има ли техническа спецификация колко мм е оптималното излизане на обтегача или е "на око" работата?
Така или иначе няма да тръгна да сменям верига ако е малко разтеглена и при положение, че не се чува нищо, но ще е добре да проверя и да знам какво състояние е.
При ВАГ има един показател в живите данни за актуално положение на валовете спрямо зададеното заводако положение записано в компютъра и св показва в градуси - над 3⁰ беше проблем.
При Хонда дали има такъв параметър в диагностиката?
Моята верига е леко поразтегната. Видя се при реглажа на клапаните като се подръпне от зъбното колело на разпределителния вал. Повдигна се леко, което е сигурен признак, че е "тръгнала". Нямам тракане и шумове от нея. Ревизионния отвор не съм отварял, че да не си причиня после течове от там. Нямам необходимите уплътнения за него, а не ми се маже със силикон.
За актуалното положение на валовете спрямо зададеното заводско, би трябвало да се види също на живите данни. Нали има датчици и на коляновия, и на разпределителния вал.
Да се стигне до обедняване на сместта заради веригата, по-скоро следва първо да избие грешка на фазите.
Аз бих търсил проблема в гориво подаващата система или ламбда сондата.
Ако можеш да намериш друга ламбда за тест, ще е добре.
Пробвай все пак с някоя по-сериозна добавка.
Иначе този трим в момента ти е рамките на допустимото и спокойно можеш да си караш така, все пак основно ще караш на газ.
