Djafo82 0 #1 Публикувано 1 Ноември, 2025 Здравейте!Възможно ли е след смяна на ангренаж да започене да гори масло?Преди това гореше под литър до смяна,а сега отива към два.Карам с 5w30. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandy 30 #2 Отговорено 2 Декември, 2025 По-важно да е зацепен правилно ангренажният ремък и колата да ти работи нормално след манипулацията. Не е сложна старата хонда в това отношение. Няма логика да се вдигне разхода на масло. Фактори са натрупаните вече километри, стари коли са, дали има теч, ако си минал на друга марка при условие да не е някакво пълно менте...лъскава туба с известни лога и велики спецификации, висока цена не са фактор за качество в България Също режимите на шофиране, чести стартирания и гасене на двигателя при къси разстояния. Повече студени стратове, спускания по наклони и подобни. Ремонт ако е правен на двигателя преди теб, много малко са читавите и сполучливи основни или частични ремонти с положителен резултат откъм разход на масло за съжаление. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 82 #3 Отговорено 3 Декември, 2025 Не Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
