butaloto 6 #1 Публикувано петък в 17:48 Хонда Сивик 8-ма генерация, дизел.. няма парно, не духа топло. Няма и индикация за проблем. Имат ли някакви детски болести тези модели с парното, къде може да се търси проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1608 #2 Отговорено петък в 19:19 Първо проверяваш дали е пълен да капачката радиатора с антифриз. После на маркучите които отиват към радиатора в таблото има кранче,при завъртане на тапло то се отваря провери го. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
butaloto 6 #3 Отговорено събота в 08:04 Преди 12 часа, CARPERA написа: Първо проверяваш дали е пълен да капачката радиатора с антифриз. После на маркучите които отиват към радиатора в таблото има кранче,при завъртане на тапло то се отваря провери го. Къде е точно положението на кранчето в таблото? Да опитам да го проверя.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1608 #4 Отговорено събота в 08:55 (Редактирано) @butaloto То е върху маркучите които отиват в радиатора за парно ,тоест в коша са тези маркучи и кранчето. Да ти кажат тези с 8ген Сивик дизел. Провери ли антифриза, капачката при дизела трьбва да е на разширителния съд. Редактирано събота в 09:16 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 907 #5 Отговорено събота в 19:58 Какво е това кранче и какво трябва да му се прави? Не следва ли просто да се провери връщащият маркуч от радиаторчето дали е топъл и ако е топъл да се търси проблема в клапата за топло/студено. И понеже имаме дизел в семейството, на това чудо му трябват поне 10км да почне да духа топло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1608 #6 Отговорено събота в 20:11 (Редактирано) Quote Какво е това кранче и какво трябва да му се прави? Целта му е елементарна пуска топлия антифриз през радиаторочето за парно. Да дизела трудно загрява и в града му трябва време. Колегата не описва кога не духа топло,след доста време каране или.??? Редактирано събота в 20:11 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
z_chakarov 48 #7 Отговорено вчера в 11:05 Може ли снимка на кранчето на civic или каталожен номер? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Oilgerm 38 #8 Отговорено вчера в 12:00 On 10/18/2025 at 10:58 PM, Rakeem said: И понеже имаме дизел в семейството, на това чудо му трябват поне 10км да почне да духа топло. По скоро 10 мин в движение..Някой беше писал,че има допълнителен нагревател на питата,но трябва да е на ауто и да е включен климатика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
z_chakarov 48 #9 Отговорено вчера в 13:06 @CARPERA Може ли снимка на кранчето на Civic или каталожен номер? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
z_chakarov 48 #10 Отговорено вчера в 16:31 @CARPERA Чакам отговор.Нали много обичаш да помагаш... Приложи снимков материал , дай ОЕМ номер да си поръчам кранчето.... Стига само реагира на коментарите,чакам отговор. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
