butaloto
Дизел е, а няма парно?
Хонда Сивик 8-ма генерация,  дизел..  няма парно, не духа топло. Няма и индикация за проблем. Имат ли някакви детски болести тези модели с парното,  къде може да се търси проблема?
Първо проверяваш дали е пълен  да капачката радиатора с антифриз.
После на маркучите които отиват към радиатора в таблото има кранче,при завъртане на тапло то се отваря провери го.
  • Хаха 2
Къде е точно положението на кранчето в таблото? Да опитам да го проверя..
Редактирано от Honda_Z
Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него.
@butaloto
То е върху маркучите които отиват  в радиатора за парно ,тоест в коша са   тези маркучи и кранчето.
Да ти кажат тези с 8ген Сивик дизел.
Провери ли антифриза, капачката  при дизела трьбва да е на разширителния съд.
Редактирано от CARPERA
  • Хаха 1
Какво е това кранче и какво трябва да му се прави?
Не следва ли просто да се провери връщащият маркуч от радиаторчето дали е топъл и ако е топъл да се търси проблема в клапата за топло/студено.
И понеже имаме дизел в семейството, на това чудо му трябват поне 10км да почне да духа топло.
Quote
Целта му е елементарна пуска топлия антифриз през радиаторочето за парно.
Да дизела трудно загрява и в града му трябва време.
Колегата не описва кога не духа топло,след доста време каране или.???
  • Хаха 1
Може ли снимка на кранчето на civic  или каталожен номер?
  • Хаха 1
По скоро 10 мин в движение..Някой беше писал,че  има допълнителен нагревател на питата,но трябва да е на ауто и да е включен климатика.
@CARPERA  Може ли снимка на кранчето на Civic или каталожен номер?
  • Хаха 1
@CARPERA Чакам отговор.Нали много обичаш да помагаш... Приложи снимков материал , дай ОЕМ номер да си поръчам кранчето.... Стига само реагира на коментарите,чакам отговор.
  • Хаха 1
Явно не можеш да качиш снимка на кранчето и да дадеш номер на него.... Язък....
  • Хаха 1
@CARPERA Какво стана със снимката на кранчето и номер, моля помогни.Имам същия проблем, покажи ми го моля да знам къде и какво да търся.Маслото съм го сменил, антифриза също оригинален.Свещите са нови и съм регулирал клапани.
  • Хаха 1
