stefan_88 0 #1 Публикувано 13 Октомври, 2025 (Редактирано) Здравейте , наскоро закупих Хонда Сивик 8 генерация и искам някои ако може само да ми покаже каде се слага хидравличната течност защото не мога да видя каде се намира казанчето Редактирано 13 Октомври, 2025 от stefan_88 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimitar_Honda 16 #2 Отговорено 13 Октомври, 2025 Ако говориш за рейката, 8-ма генерация е с електрическа рейка и няма казанче за хидравлична течност. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefan_88 0 #3 Отговорено 13 Октомври, 2025 Питам защото волана трудно се варти на моменти , и незнам от какво може да е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefan_88 0 #4 Отговорено 13 Октомври, 2025 Някои ако се е сблъсквал със същия проблем да каже от какво може да е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #5 Отговорено 13 Октомври, 2025 При кои моменти се върти трудно и колко трудно. Принципно не е много лек волана в сравнение с други марки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefan_88 0 #6 Отговорено 13 Октомври, 2025 Като тръгна да правя пълен ляв или пълен десен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1157 #7 Отговорено 13 Октомври, 2025 Колега, UK ли е Хондата, USA ли е, каква е? Тази генерация я има в различни изпълнения. Като цяло е с ел.рейка. Трудно да се върти е общо понятие, има ли хидравлика, няма ли, дай я на някой френд да видии да си каже мнението. Така ние как можем да ти помогнем, като не даваш никакво инфо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #8 Отговорено 13 Октомври, 2025 Преди 1 час, stefan_88 написа: Като тръгна да правя пълен ляв или пълен десен Ако е така, откакто си я взел, значи нищо й няма. Пак казвам сравнително тежък е волана. При други марки с ел.рейка се варти като с хидравлика на място, с малкия пръст, тука като Зил в движение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
