JHM 1924 #1 Публикувано 30 Септември, 2025 Здравейте,бихте ли дали схемата на веригата за дългите светлини, на акорд 8 2.0? Става въпрос за монтаж на DRL модул. Може и със снимки,на монтиран такъв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 376 #2 Отговорено 30 Септември, 2025 (Редактирано) Търсих но не мога да намеря сега, гледал съм я някъде и по спомен не е много по-различна от на Акорд 7. Накратко ще се опитам да я обясня, то не е и сложно де. Двете дълги се включват от реле в модул намиращ се в кутията за релета, след релето има разклонение към 2 предпазителя за ляв и десен фар, след предпазителите отива на цокъла на крушките. Трябва да вземеш DRL модул с два изходни канала, задължително, свързваш изходите на модула към предпазителите но след тях (модула си има предпазител) и си готов, не е сложно. Трябва разбира се да свържеш всички останали изводи на модула по предназначение както е указано в схемите приложени към него. Като знаеш разположението на предпазителите за дългите светлини, ще съобразиш разполагането на модула близо до тях, защото ще е най-удачно. Имах пусната тема за Акорд 7 и може да ти помогне донякъде, не я намирам сега. Редактирано 30 Септември, 2025 от CCord 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ANTRAZID 29 #3 Отговорено 30 Септември, 2025 6 hours ago, JHM said: Здравейте,бихте ли дали схемата на веригата за дългите светлини, на акорд 8 2.0? Става въпрос за монтаж на DRL модул. Може и със снимки,на монтиран такъв. Ако имаш някакви въпроси може да питаш 0888397295 . Какъв модул взе и ти ли ще си го слагаш ? Ето ти схема ---- >>>> far.pdf 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ANTRAZID 29 #4 Отговорено 30 Септември, 2025 (Редактирано) 4 hours ago, CCord said: Търсих но не мога да намеря сега, гледал съм я някъде и по спомен не е много по-различна от на Акорд 7. Накратко ще се опитам да я обясня, то не е и сложно де. Двете дълги се включват от реле в модул намиращ се в кутията за релета, след релето има разклонение към 2 предпазителя за ляв и десен фар, след предпазителите отива на цокъла на крушките. Трябва да вземеш DRL модул с два изходни канала, задължително, свързваш изходите на модула към предпазителите но след тях (модула си има предпазител) и си готов, не е сложно. Трябва разбира се да свържеш всички останали изводи на модула по предназначение както е указано в схемите приложени към него. Като знаеш разположението на предпазителите за дългите светлини, ще съобразиш разполагането на модула близо до тях, защото ще е най-удачно. Имах пусната тема за Акорд 7 и може да ти помогне донякъде, не я намирам сега. При 7-ма ген. е по-лесно предпазителите са в бушониерата под капака при мотора, а при 8-ма ген. бущоните са пренесени вътре в купето в краката на шофьора и пасажера (за която пита ) . Та и там не е трудно с поставянето,моята е фейслифт и пуснах на халогените,та да пестя биксенона. Редактирано 30 Септември, 2025 от ANTRAZID 1 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
