Buzz 0 #1 Публикувано 7 Септември, 2025 (Редактирано) Привет, въпросния шум се проявява на студен двигател и когато съм по нагорнище и ниски обороти -1500, когато двигателя е натоварен. Като загрее почти не се чува. Правих диагностика на дюзите и не са дефектирали. Сложих добавка за почистване на хидравличните клапани, без резултат. възможно ли е да съм за реглаж на клапани, и какви са симптомите на нерегулирани клапани? IMG_4205.mov Редактирано 7 Септември, 2025 от Buzz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #2 Отговорено 8 Декември, 2025 Нима дизеловите двг. са с хидравлични повдигачи, а на бензиновите 1.8 са механични? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7542 #3 Отговорено 9 Декември, 2025 Нама как да е от клапани. Има нейде луфт, щом чука при много газ и ниски обороти. Предполагам на студен мотор и малко газ, също тракането утихва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1035 #4 Отговорено 9 Декември, 2025 Този двигател има доста болежки, някои са в сервизни бюлетини. Ето един, който може да касае описанието на проблема Bulletin No:SR-02-001-06 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
