valio_hunt 4 #1 Публикувано 3 Септември, 2025 Здравейте колеги,нов собственик съм на хонда црв 4 генерация 2014г. Дизел 150 к.с.,не мога да включа круиз контрола,а лимита за скорост си работи,ако някой е имал подобен проблем да сподели.Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 534 #2 Отговорено 3 Септември, 2025 Аз имах, по някаква причина ми се беше откачил датчика за натиснат съединител. Така че най-вероятно нещо друго, ковто е свързано с круйз контрола не сработва, но какво точно.... Може да са много неща. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
under300 2 #3 Отговорено 3 Септември, 2025 Не ти се появява иконката или се появява, но не можеш да го стартираш? При мен на моменти не иска да се появи иконката на таблото и при определени условия на завъртане на волана сработва. Или след гасене на колата и изчакване някакво време, после като запаля и тръгна няма проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1990 #4 Отговорено 3 Септември, 2025 (Редактирано) Просто, най-вероятно не можеш да го включиш. Та, след като натиснеш бутона на волана за включване на круиза, на таблото трябва да ти се появи малка иконка под формата на километраж. След което натискаш (сет-) и трябва да запази скороста с която се движиш. После с (рес+) си я увеличаваш до колкото ти трябва,а със (сет-) съответно я намаляваш. При натискане на спирачка или газ, круиза се изключва и за да го въстановиш на последната зададена скорост, натискаш пак (рес+). Редактирано 3 Септември, 2025 от Emicha Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7324 #5 Отговорено 4 Септември, 2025 Мда. Първото е вкл. на системата в готовност, а второто е задаване на скорост, която да поддържа. При спирачка се деактивира само поддържането на скоростта, но системата си е включена. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
valio_hunt 4 #6 Отговорено 5 Септември, 2025 На 3.09.2025 г. at 21:08, under300 написа: Не ти се появява иконката или се появява, но не можеш да го стартираш? При мен на моменти не иска да се появи иконката на таблото и при определени условия на завъртане на волана сработва. Или след гасене на колата и изчакване някакво време, после като запаля и тръгна няма проблем. Иконката се появява,но не се стартира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
valio_hunt 4 #7 Отговорено 5 Септември, 2025 Колеги оказа се датчика на съединителя,свалих го почистих го и си тръгна. 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 534 #8 Отговорено 12 Септември, 2025 На педала ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
