icho 17 #1 Публикувано 21 Август, 2025 Здравейте, Наскоро открих следният проблем. Когато перките за принудително охлеждане на мотора се включат, при достигната температура от 97 градуса, би трябвало да се изключат на 92 градуса. При мен това се случва рядко. Продължават да работят, докато мотора не стигне 80 градуса. Това е установено при гледане на живи данни. Сега се сещам как го разбрахме. Оставям колата за някакъв ремонт пред сервиза. След около 30 мин. , пали да я вкара вътре и при контакт перката се включва директно. Според мен влиза в някакъв авариен режим, за да си пази мотора. Някой, ако е преборвал такъв проблем , сподели. Или някакви предположения ще са също от полза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #2 Отговорено 22 Август, 2025 Провери датчиците за темературата на антифриза. При мен са два. Един за перката и един за таблото. Предполагам и при Ледженд-а са два. Ако трябва ги смени, но с ОЕМ, за да няма изненади. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icho 17 #3 Отговорено 22 Август, 2025 Акожима проблем с някой датчик ,няма ли да даде някаква грешка все пак? Или при гледане на живи данни да покаже проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7235 #4 Отговорено 22 Август, 2025 Ако нещо свети, ще покаже. Те перките и да въртят, помпата не върти при угасен ДВГ, та не виждам смисъл, но при мен се въртят и след гасенето - охлажда си нещо там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #5 Отговорено 22 Август, 2025 При мен единият датчик, който е за включване и изключване на перката, едва ли подава някакъв сигнал на ЕКУ-то. По-скоро това е едно "термично реле", което затваря и отваря веригата на вентилатора. Ако е деградирал термо елементът, тогава може да включва, или изключва при температури, различни от заводските. От там и ще включва, или изключва перките при различни температури от нормалните. Може да се провери, като се потопи в тенджера с вода и се мери съпротивлението му с мултицет, при каква температура, при загряване ще включи и при каква, при охлаждане ще изключи. Но си е такава занимавка, че е по-добре направо да се смени с нов. Трябва да се види местоположението му къде е, понеже (поне при мен на CR-V-то) единият датчик е на радиатора (предполагам за перката), а другият е при термостата (предполагам за ЕКУ-то и информация на арматурното табло). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icho 17 #6 Отговорено 22 Август, 2025 Преди 8 часа, ceco_accord написа: Ако нещо свети, ще покаже. Те перките и да въртят, помпата не върти при угасен ДВГ, та не виждам смисъл, но при мен се въртят и след гасенето - охлажда си нещо там. При мен когато изгася и махна ключа всичко соира, но дам ли контакт започват перкоте да въртят докато не стане 80 гр. водата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icho 17 #7 Отговорено 22 Август, 2025 Преди 4 часа, dandilov написа: При мен единият датчик, който е за включване и изключване на перката, едва ли подава някакъв сигнал на ЕКУ-то. По-скоро това е едно "термично реле", което затваря и отваря веригата на вентилатора. Ако е деградирал термо елементът, тогава може да включва, или изключва при температури, различни от заводските. От там и ще включва, или изключва перките при различни температури от нормалните. Може да се провери, като се потопи в тенджера с вода и се мери съпротивлението му с мултицет, при каква температура, при загряване ще включи и при каква, при охлаждане ще изключи. Но си е такава занимавка, че е по-добре направо да се смени с нов. Трябва да се види местоположението му къде е, понеже (поне при мен на CR-V-то) единият датчик е на радиатора (предполагам за перката), а другият е при термостата (предполагам за ЕКУ-то и информация на арматурното табло). Доколлото те разбирам, предлагаш да сменя двата датчика. Но според мен те би трябвало да работят, при положение, че при достигане на 80 градуса перките спират. Ако има прецакан датчик няма да спрат перките или бъркам? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #8 Отговорено 22 Август, 2025 Ако е излязал от норми датчикът, няма спира перките, когато трябва. Това ти казвам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icho 17 #9 Отговорено 23 Август, 2025 Преди 16 часа, dandilov написа: Ако е излязал от норми датчикът, няма спира перките, когато трябва. Това ти казвам. А има ли вариан да разбера кой от двата не е ок? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3223 #10 Отговорено 23 Август, 2025 Давах ти примери спрямо моето CR-V, за да те насоча, ориентировъчно къде да тъсиш проблема. Но при теб може да е различно. Все пак е Legend. Сподели модел, година, и повече информация за колата, за да знаем какво да търсим. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icho 17 #11 Отговорено 24 Август, 2025 Преди 18 часа, dandilov написа: Давах ти примери спрямо моето CR-V, за да те насоча, ориентировъчно къде да тъсиш проблема. Но при теб може да е различно. Все пак е Legend. Сподели модел, година, и повече информация за колата, за да знаем какво да търсим. Да разбрах за примера, но възможно ли е , ако е счупен някой датчик да работи само в двете крайни позиции като температурни стойности. Иначе модела е Ледженд IV генерация, 2008 година. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vefcha 7 #12 Отговорено 23 Септември, 2025 Пистолет за горещ въздух и награвяш около датчика .. така че да не разтопиш всичко около ѝ него. Ако съм разбрал правилно принципа на физиката и спрей с въздух под налягане (както може би и всеки спрей под налягане .. ака brake cleaner,... , ...) като го завъртиш и пръскаш надолу с главата освен че пръска и охлажда (внимавай да не се изгориш). По лесния вариант е с потенциометър на буксата на датчиците - ти казваш на ECM-а колко градуса е. Коя перка се включва, или и 2те.. на приятел с волво му се пускаше малката перка, която е за климатика/кондензатора директно на контакт, при студена кола.. след четене по форуми това най-често е свързано с ниско налягане на фреона и пр. (не проследих казуса). Да не би и при теб да е тази, а не голямата за ДВГ, при използван климатик предвид летните месеци. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
icho 17 #13 Отговорено 29 Октомври, 2025 При мен се въртят и двете перки. Но това което забелязах е , че проблема е по осезателен когато използвам климатика. Дори когато го изключа перките си продължават. Това ме кара да се замисля за ниско или високо налягане в системата. Но какво кара компютъра да влиза в авариен режим и да търси охлаждане чак до 80 гр. и тогава чак да спре? Интересно е и друго, ако загася колата и извадя ключа, и веднага пак запаля, перките не въртят.??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
