Jelqzkov
Проблем с педала на спирачките
Здраавейте, отскоро при натискане на спирачката, педала започна да потъва. По съвет на майстора смених помпата с втора употреба (от Бултрако казаха, че вече не се призвеждат), но проблема остана. Течност не се губи отникъде, нито ми е светвала лампата на АБС. Установих че това е само на задните спирачки - при завъртане отначало спират, но като потъне педала се отпущат и се въртят на ръка. Моля дайте съвет каква може да е причината?
Въздух има!
Въздух в блока на АВС-а. С помпане на педала на спирачките не може да се обезвъздуши.
Спасението е сервиз с машина за смяна на спирачна течност под налягане.
Играл съм го тоя мач с моята англичанка.
В сервиза казаха че е обезвъздушавана с машина след смяната на помпата. Също са ревизирали и четирите спирачки. Отделно и аз с помощ от приятел си поиграх на ръка у нас и пак нищо:mellow: Възможно ли е самия блок на АБС да е нещо повреден?
Редактирано от Jelqzkov
Съмнява ме АВС блокът да е повреден. По-сокоро нещо не направено както трябва, или в сервиза не са отклили правилно първопричината.
Припомпи спирачките на празен ход няколко пъти. Ако пропаднат оборотите,или взима въздух от някъде или има заминаваща мембрана(като при мен),но не изключено и някой да си е оставил и майсторлъка.
Благодаря на всички за съветите. Направих два пъти обезвъздушаване с педала, отиде един литър сп. течност, изтече много тиня и нещата си дойдоха на мястото. Извода е: Не подценявайте редовната смяна течността като мен :bash: . Не предполагах че толкова мръсотия има в системата.
