Jelqzkov 1 #1 Публикувано 20 Юли Здраавейте, отскоро при натискане на спирачката, педала започна да потъва. По съвет на майстора смених помпата с втора употреба (от Бултрако казаха, че вече не се призвеждат), но проблема остана. Течност не се губи отникъде, нито ми е светвала лампата на АБС. Установих че това е само на задните спирачки - при завъртане отначало спират, но като потъне педала се отпущат и се въртят на ръка. Моля дайте съвет каква може да е причината? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 302 #2 Отговорено 20 Юли Въздух има! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3090 #3 Отговорено 20 Юли Въздух в блока на АВС-а. С помпане на педала на спирачките не може да се обезвъздуши. Спасението е сервиз с машина за смяна на спирачна течност под налягане. Играл съм го тоя мач с моята англичанка. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jelqzkov 1 #4 Отговорено 20 Юли (Редактирано) В сервиза казаха че е обезвъздушавана с машина след смяната на помпата. Също са ревизирали и четирите спирачки. Отделно и аз с помощ от приятел си поиграх на ръка у нас и пак нищо Възможно ли е самия блок на АБС да е нещо повреден? Редактирано 20 Юли от Jelqzkov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3090 #5 Отговорено 21 Юли Съмнява ме АВС блокът да е повреден. По-сокоро нещо не направено както трябва, или в сервиза не са отклили правилно първопричината. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 118 #6 Отговорено 22 Юли Припомпи спирачките на празен ход няколко пъти. Ако пропаднат оборотите,или взима въздух от някъде или има заминаваща мембрана(като при мен),но не изключено и някой да си е оставил и майсторлъка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jelqzkov 1 #7 Отговорено 28 Юли Благодаря на всички за съветите. Направих два пъти обезвъздушаване с педала, отиде един литър сп. течност, изтече много тиня и нещата си дойдоха на мястото. Извода е: Не подценявайте редовната смяна течността като мен . Не предполагах че толкова мръсотия има в системата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
