Kaos 0 #1 Публикувано 30 Май Здравейте колеги,от известно време Сивика който е 1.8 2006г.започна да придърпва в движение от1500 до 2200 оборота с малко газ.Като я настъпя няма проблеми.Гледахме я на живи данни всичко е в нормите няма никакви проблеми.Интересното е че в определени моменти се оправя за около седмица колата се успокоява и изведнъж започва пак придърпването,напред назад,напред назад,не е прекъсване на мотора а придърпване.Смених бобини,свещи,тампони на мотора,верига,но проблема си остана, на моменти придърпването е по силно на моменти по слабо.Направо съм в безизходица незнам какво да сменямили към какво да се насоча,ако има някой колега с такива проблеми нека сподели,ще бъда благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 110 #2 Отговорено 31 Май Няма такова понятие, като придърпване, прекъсване си е. Клапаните на какви хлабини са оставени, какво е горивото и прави ли разлика примерно между 95 и 100 октана. Прекъсването кога се случва, когато поддържа скорост без товар или при много леко ускорение (залагам на последното). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 86 #3 Отговорено 1 Юни Имам същия сивик и проблем като теб. Залагам на гориво. Като се улучи хубаво колата все едно не работи, ако е кофти бензина прекъсва. Повече газ и това е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 110 #4 Отговорено 1 Юни Скоро се сблъсках с подобен/същия проблем при преходните режими. Причина номер едно са клапаните (хлабината), причина номер две е горивото и основното вече е кнок контрола на самия двигател. Често това нещо не работи и именно от там се среща и един проблем, че тези мотори пукали бутала. След корекция на работата на кнок контрола (реферирано с външен такъв) и други корекции, това цялото явление изчезва, естествено ако и първите два фактора са в ред. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1078 #5 Отговорено 7 Юни Пръсни дебитомера със спрейче и виж после как е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
