dragob 77 #1 Публикувано 25 Май, 2025 Може ли да се шлайфа главата на сивика без да се свялят клапаните? Някой в софия да има косъм линия? Някакво лепило за малки деруги по блока за запълване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 77 #2 Отговорено 30 Май, 2025 Може.вече шлайфана.сега остава монтажа. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3358 #3 Отговорено 30 Май, 2025 Какво се е случило, та си отварял двигателя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 77 #4 Отговорено 2 Юни, 2025 (Редактирано) Започна да изхвърля пак антифриза в разширителния съд,по байр и на магистралата.Ремонта направен,смяна гарнитура,болтове глава,масло,антифриз.Засега 250 км минати не надува вече по байра.главата шлайфана 0.05 Редактирано 2 Юни, 2025 от dragob Дописване Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 77 #5 Отговорено 9 Юни, 2025 Колеги спешно търся шайба на коляновия вал.Не съм я затегнал добре при последния ремонт и се разхлаби и прецака шпонката и шлиците и малко канала вала. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 690 #6 Отговорено 10 Юни, 2025 https://www.autodoc.bg/febest/11408453 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 77 #7 Отговорено 11 Юни, 2025 Шайба намерена.даже вече сложена.от монтана 40 лева с шпонката и болта.завихме с гайковерт на въздух и лепило сложихме.дано изкара . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 690 #8 Отговорено 13 Юни, 2025 20 нютона + 1/4 оборот е стягането. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
