farscape 16 #1 Публикувано 15 Май, 2025 Здравейте Някой знае ли какво означава втория маркиран ред? Какво означава това - SOF? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasjo 36 #2 Отговорено 15 Май, 2025 In Honda vehicles, "SOF regeneration success" refers to a successful Diesel Particulate Filter (DPF) regeneration process. The DPF is a device that traps soot and other particulate matter from the exhaust of a diesel engine. Over time, the DPF can become clogged with soot, which can reduce engine performance and potentially cause the DPF warning light to illuminate. To prevent this, the engine management system initiates a process called regeneration, where the trapped soot is burned off at high temperatures, according to Honda Ireland. A successful SOF (or DPF) regeneration means that the soot has been effectively burned off, and the filter is clean. This is typically indicated by the DPF warning light going out. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
farscape 16 #3 Отговорено 16 Май, 2025 (Редактирано) Благодаря! Не ми е светвала скоро лампа , но си взех една диагностика и на нея за това SOF ми дава, че едва ли не прави регенерация при всяко палене. Та затова се зачудих какво точно е. А в такъв случай горния ред за каква регенерация на DPF се отнася? Редактирано 16 Май, 2025 от farscape Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasjo 36 #4 Отговорено 16 Май, 2025 Прочети за разликата между активна и пасивна регенерация на ДПФ. Това, че активната се включва на всяко палене е лош показател. Предполагам, че караш доста градско и скоро ще трябва да "изпереш" филтъра. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
farscape 16 #5 Отговорено 17 Май, 2025 (Редактирано) Благодаря за насоките! Карам смесено - 20% градско, 80% извънградско ( като разстояние ), но тези проценти се обезмислят, когато вляза в града! ( вече като време ) . По бързо стигам до града, от около 60-70 км. разстояние, отколкото след това да се прибера, около 7-8 км. Отскоро съм на дизел и затова питам така. И кое му е по малкото натоварване в градски трафик ( коментар към снимките ). Редактирано 17 Май, 2025 от farscape Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimitar_Honda 16 #6 Отговорено 19 Май, 2025 Колега, привет! Оффтопик въпрос е, но можеш ли да споделиш повече информация за диагностиката, като марка, модел, доволен ли си от нея? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
farscape 16 #7 Отговорено 19 Май, 2025 Преди 7 часа, Dimitar_Honda написа: Колега, привет! Оффтопик въпрос е, но можеш ли да споделиш повече информация за диагностиката, като марка, модел, доволен ли си от нея? Не знам дали мога тука да пиша за устройството. Да не излезе като реклама. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimitar_Honda 16 #8 Отговорено 20 Май, 2025 15 hours ago, farscape said: Не знам дали мога тука да пиша за устройството. Да не излезе като реклама. Нека да се включи модератор да разясни въпроса, пък междувременно може ли на ЛС да ми пратиш марката и модела на диагностиката, за да я разуча ? Благодаря ти Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
