inspektora
Отново за водачите на спирачните апарати на CR-V 3та ген.
Като мине известно време пак ще се разтракат ,сега просто греста е още във водачите и не е преминала в маншона. Проблема е че не се износват водачите а леглата и то елипсовидно . Така че или нов супорт или ремонт .Райбероват се леглата и се правят нови водачи със съответния размер .И моите потракват но още не съм намерил от къде да си купя нови супорти....:D
Е, то всичко е временно в този живот.  И ние сме временно явление.
Ако се гресират навреме водачите,  може да се удължи живота им.
Редактирано от inspektora
Дано имаш успех с гресирането ...до сега не съм чул някои да е постигнал успех със смазването на водачи -  :rolleyes: ...виж за подлагане на латун с дебелина от около 0.1 мм съм чувал и става ... спират да почукват ,но трябва да се прецени износването  и дали няма да блокират ако стане много стегната сглобката..и всичко това е временно...лошото е че само супорт не се продава ,продава се целия спирачен апарат...втора употреба няма смисъл защото ще е като твоя..:D
