N_Nikolov 11 #1 Публикувано 15 Април, 2025 Когато купувах колата (CR-V 2.2 дизел, автоматик, 2013г.), продавача след сделката ми спомена, че ще светне "някакъв" датчик, но бил елементарен за смяна. Наистина, след 1 ден, светна индикатора VSA и оттогава вече 2 години я карам така. В сервиза изчистват грешката, индикатора изгасва, но след 24часа отново светва. Когато не свети (при изчистена грешка) и колата е под наклон, т.е. изкачвам стръмен участък, ако включа задна, вместо да тръгне веднага назад, колата стои и се чуди какво става. Като подам газ, тръгва назад. И след това светва VSA. При светещ VSA, и включена задна при наклон, колата тръгва назад без да се замисли. В Бултрако София ми казаха, че евентуално проблемът е в ABS-модула. Има ли някой, който да се е сблъсквал с този проблем? Колко вероятно е проблема да е в ABS модула? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 783 #2 Отговорено 15 Април, 2025 Като за начало може да се проверят няколко предпазителя. На диагностика каква грешка записва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
N_Nikolov 11 #3 Отговорено 15 Април, 2025 преди 10 минути, Plamen-CRV написа: На диагностика каква грешка записва? Ще проверя по-късно тази вечер и ще пиша. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 15 #4 Отговорено 30 Април, 2025 Каква е грешката? Не е предпазител защото ще свети постоянно, а не да се появява след известно време. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
N_Nikolov 11 #5 Отговорено 15 Септември, 2025 На 30.04.2025 г. at 11:53, Mys7Ic написа: Каква е грешката? Не е предпазител защото ще свети постоянно, а не да се появява след известно време. Грешката е "111-11 Back Light Switch Stuck Off” В един сервиз ми казаха, че 99% за тази грешка е повредена стоп-машинка на спирачния педал. Четох, че причина за тази грешка може да бъде и превключвател, който се намира на скоростната кутия и подава сигнал за включен заден ход. Винаги при включване на заден ход светва индикатора VSA и отчита тази грешка. Някой имал ли е този проблем и какво да сменя първо - стоп машинката или датчика на скоростната кутия? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 15 #6 Отговорено 15 Септември, 2025 За заден ход датчика го дава като грешка. В сервиза явно не могат да си я преведат грешката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
N_Nikolov 11 #7 Отговорено 15 Септември, 2025 В този сервиз направиха експеримент като първо изчистиха тази грешка, след което откачиха буксата на стоп-машинката и веднага излезе отново грешка "111-11 Back Light Switch Stuck Off” Вероятно затова казаха, че проблемът е в нея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
