Staiko Jelev
Дистанционни фланци
Здравейте колеги.
Вчера "случайно" ми попадна една обява за дистанционни фланци - 25мм.
Ще бъдат сложени на ЦРВ-2.  Интересува ме дали някой си е слагал такива и как се държи бабичката с тях. И за другото което се замислям е дали няма да ми хвърля много мизерия отстрани по калниците?
Ако някой има впечатления или мнение ще съм благодарен да го чуя. Благодаря предварително.
Аз си сложих 18мм отзад, след като смених и опорите с раздвижни.
Колата стана по-стабилна, повдигната е с около 4см и вози по друг (по-добър) начин.
Според майстора, при подложки над 20мм е добре да се сменят и болтовете, които ги държат.
Момчето е от Русе, Евгени се казва. Тук във форума има много добри отзиви за работата му.
Аз също съм много доволен.
Човека пита за фланци, ти му говориш за подложки...
Готово. Сложих ги.
Имах дилема дали да сложа четирите или само задните, но в крайна сметка ги монтирах и отпред. За сега съм доволен от първите впечатления.
Фланците са добри и няма тресене или биене, по-добра визия на бабичката :D, може и да си въобразявам, но май е с една идея по-стабилна в завоите. Сега ще чакам някое лигаво време, за да видя колко мизерия ще хвърля.
Само се чудя дали да мина едно стендче за да проверя дали няма промени в наклоните.
Колега и аз си взех от него 18мм. подложки. Наистина много коректно момче. Всичко обяснява кое-как става, но в последствие реших да си поръчам "усилени пружини" от @Markony и не съжалявам.
Сега подложките си ми стоят в кутията в гаража.  :)
На 7.03.2025 г. at 18:26, Jeronimo1610 написа:
Емич, извинявам се! Не съм разбрал правилно.
На живо по-си личи, но все пак ето някоя снимчица как изглежда ... :)
