melian
Защита от прегряване и отказ да запали
Имам Хонда Джаз 2005 г. 1.4 автоматик. Имам проблем от време на време при повторно запалване. Описвам ситуацията. Потеглям, изминавам максимум 30 км, спирам, има престой около 2ч и при опит да запаля да потегля ключа не върти. Ни звук ни стон от запалване на двигателя. Сякаш акумолатора е паднал нацяло, но не е в него проблема. Той е нов. Трябва да изчакам известно време и тогава вече поли. Моля за съвет къде може да е проблема, защото ме оставя в това положение в друг град и не мога да се прибера.
Никой нищо не разбира от написаното!
Ключа ли не върти, стартера ли и каква е връзката с прегряване?!?
Оправи си минусовата клема ! И от двете страни - акумулатор/шаси. При нов случай, просто ги размърдай.
Преди 3 часа, s.s.d.d. написа:
Извинявам се не уточних. Преди време майстор ми каза, че компютъра подава сигнал, че колата е прегряла и за това блокира опит да бъде запалена. Беше проверено всичко дали наистина не прегрява, но няма проблем там. Тогава ми направи един кабел, с който като добра до + да запали. Работеше, но вече и с него не мога да запаля.
Преди 2 часа, ИцоД написа:
Пробвала съм да ги размърдвам. Не помага. Седя и чакам да реши, че не е прегряла и тогава пали.
Интересно ми е как този майстор е разбрал, че компютърът подава сигнал за прегрят двигател, ако не е с включен тестер и няма светнал чек енджин ?!?!? Понякога при температурни разширения, прекъсват контакти (клеми, спойки, дири на платки). Наитина е странно, но все си мисля че проблемът е в кабели. Потърсете добър електричар !
Не разбирам. Това ми беше обяснено. Ще потърся, защото е неприятно да чакам с часове за да се прибера. Благодаря!
Тоя кабел дето ти е направил, да не е директен плюс към стартера?
Щом и с него не иска вече, то може именно в стартера да е проблемът.
Иначе други заподозрени биха могли да са:температурен датчик, датчик колянов вал, стартер(инхибитор) реле(щом е автомат).
Редактирано от Rakeem
Мисля, че е точно такъв. Като се е случвало преди, допирам до клемата и пали. Три пъти, обаче отказва и по този начин. Днес я оставих както ме посъветвахте при електричар. Ще чакам неговото мнение.
