simo vtecman 240 #1 Публикувано 16 Февруари, 2025 Здравейте колеги, трябва да си отворя багажника,ако някой знае как и може да сподели, ще съм му много признателен. Колата е с изваден двигател, акумулатор, еку и всичко. Трябват ми някои неща, които са вътре. Колата е седан, ако има значение. Благодаря ви предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #2 Отговорено 16 Февруари, 2025 На някои коли, има оставен сервизен отвор/капачка отвътре на капака за такива случаи, но трябва да имаш достъп при свалени облегалки на зад. седалки... Виж дали няма видеа в ютюб за този модел, как става... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 240 #3 Отговорено 16 Февруари, 2025 Не, нямам достъп и видеа не намирам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7594 #4 Отговорено 16 Февруари, 2025 Задните облегалки се откопчаваха за сгъване само от багажника, нали? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1566 #5 Отговорено 16 Февруари, 2025 (Редактирано) @simo vtecman Симе виж това дали ще ти свърши работа мисля, че е точно това което търсиш. Редактирано 16 Февруари, 2025 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7594 #6 Отговорено 16 Февруари, 2025 Това отключва облегалката ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1566 #7 Отговорено 16 Февруари, 2025 Би трябвало да е за багажника тя облегалката се сваля от друго място. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 240 #8 Отговорено 16 Февруари, 2025 Преди 1 час, ceco_accord написа: Задните облегалки се откопчаваха за сгъване само от багажника, нали? Да,точно така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 240 #9 Отговорено 16 Февруари, 2025 преди 59 минути, Митко Йотов написа: @simo vtecman Симе виж това дали ще ти свърши работа мисля, че е точно това което търсиш. Да, мисля, че ще ми свърши работа. Точно това търсех. Сега не съм при колата, но още утре сутринта ще го пробвам. Много ви благодаря за помощта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7594 #10 Отговорено 16 Февруари, 2025 Преди 2 часа, Митко Йотов написа: Би трябвало да е за багажника тя облегалката се сваля от друго място. Щом е с ключ, вероятно е механично - с жило, което отива до ключалката на багажника. Хитро при липса / отказ на акумулатора. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 240 #11 Отговорено 17 Февруари, 2025 Багажника го отворих,както е по клипа, който качи колегата Митко. Много благодаря за помощта. 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
