simo vtecman 231 #1 Публикувано 16 Февруари Здравейте колеги, трябва да си отворя багажника,ако някой знае как и може да сподели, ще съм му много признателен. Колата е с изваден двигател, акумулатор, еку и всичко. Трябват ми някои неща, които са вътре. Колата е седан, ако има значение. Благодаря ви предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 339 #2 Отговорено 16 Февруари На някои коли, има оставен сервизен отвор/капачка отвътре на капака за такива случаи, но трябва да имаш достъп при свалени облегалки на зад. седалки... Виж дали няма видеа в ютюб за този модел, как става... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #3 Отговорено 16 Февруари Не, нямам достъп и видеа не намирам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7068 #4 Отговорено 16 Февруари Задните облегалки се откопчаваха за сгъване само от багажника, нали? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1434 #5 Отговорено 16 Февруари (Редактирано) @simo vtecman Симе виж това дали ще ти свърши работа мисля, че е точно това което търсиш. Редактирано 16 Февруари от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7068 #6 Отговорено 16 Февруари Това отключва облегалката ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1434 #7 Отговорено 16 Февруари Би трябвало да е за багажника тя облегалката се сваля от друго място. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #8 Отговорено 16 Февруари Преди 1 час, ceco_accord написа: Задните облегалки се откопчаваха за сгъване само от багажника, нали? Да,точно така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #9 Отговорено 16 Февруари преди 59 минути, Митко Йотов написа: @simo vtecman Симе виж това дали ще ти свърши работа мисля, че е точно това което търсиш. Да, мисля, че ще ми свърши работа. Точно това търсех. Сега не съм при колата, но още утре сутринта ще го пробвам. Много ви благодаря за помощта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7068 #10 Отговорено 16 Февруари Преди 2 часа, Митко Йотов написа: Би трябвало да е за багажника тя облегалката се сваля от друго място. Щом е с ключ, вероятно е механично - с жило, което отива до ключалката на багажника. Хитро при липса / отказ на акумулатора. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
simo vtecman 231 #11 Отговорено 17 Февруари Багажника го отворих,както е по клипа, който качи колегата Митко. Много благодаря за помощта. 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
