Vtec maniak 0 #1 Публикувано 13 Февруари Колеги някой знае ли от къде може да се поръчат оригинални гарнитури за двигател на Хонда Сивик 6 ??? Миналата година смених тази на картера и сега тече като лейка , старата само сълзеше , сега съжалявам че въобще я смених . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
katri71 35 #2 Отговорено 13 Февруари Как така - къде? В Бултрако (официалния дилър) нямат ли? Може да пробваш и при колегата от форума @tsonev.autofix Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3180 #3 Отговорено 13 Февруари (Редактирано) На картера има малко заигравка при гарнитурата. 1. Има 2 вида картери, съответно и гарнитури. На пръв поглед са еднакви, но има много малка разлика в размера. Ако си уцелил грешния номер, ще тече. 2. На кривките покрай коляновия вал, от двете страни е хубаво да се сложи малко термо и масло устойчив силикон при монтажа, иначе пак ще тече. 3. При монтажа на картера е много важно с какво усилие се затягат обратно болтчетата. Трябва да се подходи много внимателно и равномерно, за да не се пренатегнат, защото пак ще тече. Гарнитура на Victor Reinz ми беше сложил, Ванката, преди доста години на англичанката. Така си я и продадох, без да е капнала капка! Ако си мераклия за оригинална, търсиш по VIN ето тук: https://honda-europe.epc-data.com/ и поръчваш от amayama.com Редактирано 13 Февруари от dandilov 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1144 #4 Отговорено 13 Февруари (Редактирано) Принципно е хубаво да е ОЕ гарнитурата, но съм съгласен с @dandilov, добра алтернативна марка, сложена правилно, също става. На картера на 6-тата ген, сложих някакъв евтинджос, каквото имаше в магазина. Просто течеше като лейка и взех каквото има да го сменя с презумцията да сложа нещо хубаво. Не е мръднала 2-ра година, което е супер. Редактирано 13 Февруари от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
