rangchev 6 #1 Публикувано 10 Февруари, 2025 Колеги здравейте.Появи ми се някакъв странен проблем по токовете.При присветване с дългите,за момент се включват контролните ламби и все едно колата тръгва да гасне.При включване на габаритете същата работа,даже всичко започна с габаритите.Също така понякога и при натискане на съединителя.А понякога и радиото за момент прекъсва когато се случват тея неща.Случва ми се и колата да гасне понякога на по ниски обороти,напр/ при паркиране с малко газ.Светва всичко и колата гасне. Всеки път когато паля колата и пусна фаровете,светлината на таблото се връща на най тъмен режим.Но в движение когато и да мина на дълги,за момент колата прекъсва и задължително присветват всички контролни ламби. Някой може ли да даде идея какво да търся !? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan B 135 #2 Отговорено 11 Февруари, 2025 Търси добър майстор по тоците. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #3 Отговорено 11 Февруари, 2025 (Редактирано) @rangchev Първо проверяваш дали зарежда алтернатора14.4V без консуматори, акумулатора държи ли ток,това се парви с товарна вилка там където продават батерии. Това е по-трудно за проверка но ми намирисва на разхлабен кабел за маса. Проверете и кабелите до алтернатора. Редактирано 11 Февруари, 2025 от CARPERA 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Firee 11 #4 Отговорено 18 Февруари, 2025 Проверете да не е хлабава връзка или маса, или по - добре я закачете някъде на диагностика да я провери майстор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
