pando 12 #1 Публикувано 17 Януари Здравейте колеги,съединителя ми е нов,на 5000км,но 1ва скорост се включва малко трудно,има ли реглаж или нещо друго? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan B 126 #2 Отговорено 18 Януари Сменил ли си маслото в скоростите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #3 Отговорено 18 Януари Да,навсякъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
st34 102 #4 Отговорено 18 Януари Преди 22 часа, pando написа: но 1ва скорост се включва малко трудно Праверете щангите отгоре на кутията, може да не са наместени както трябва. Горна помпа на съединителя има за реглаж, но той е за хода на педала къде да отделя. На долна помпа проверете вилката и почитете, там се събират много боклуци. Възможно е една от двете помпи да е за смяна. Преди около месец сменях горна помпа. След 5-6 тото натискане на съединителя и започваше да затяга. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #5 Отговорено 19 Януари Благодаря колега,ще го направя! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
z_chakarov 31 #6 Отговорено 19 Януари Задна скорост как се включва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #7 Отговорено 20 Януари С нея няма проблеми,първа и понякога втора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan B 126 #8 Отговорено 21 Януари Има ли връзка между смяната на съединителя и трудното включване? Синхронно ли са се случили? Ако не са синхронизирани времево, то тогава, може да имаш износени пластмаси в окчаването на скоростния лост. Моята втора скорост, влиза леко трудно, ако натисна лоста по силно към мен и затова втора влиза някак по диагонал, ако мога така да се изразя. Разбрах, че това е от износени втулки на лоста. Новите обаче били над 300лв и така си карам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #9 Отговорено 21 Януари Да колега,сякаш и преди го имаше,но мислех ,че е от съедунителя,може да се окажеш прав. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
