liko99 0 #1 Публикувано 14 Януари, 2025 Здравейте, колеги, От скоро имам проблем с тока към заключващия механизъм на задна врата. Закупих нов механизъм, но отново не работи. Ел. Стъклото работи на вратата, но вратата не може да се заключи. Това води до спиране на централното да работи, както и отваряне и затваряне на багажника през дистанционното. Колата е Акорд 2004 дизел, комби. Имам две питания: - някой със сходен проблем, който го е отстранил - има ли опция да се залъже мрежата по някакъв начин и мрежата да се затвори и централното и багажника да заработи. Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #2 Отговорено 14 Януари, 2025 Някой по- разбиращ, трябва да види схемата, каква е връзката на задна врата, с тази за багажника... Ако беше само на багажника, обикновено прекъсва някой кабел в снопа, между вратата и купето. Може да се прегледа и снопа за задната врата и идва ли захранване до нея..., но все пак е добре да има схема... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
liko99 0 #3 Отговорено 14 Януари, 2025 Здравей, колега, То не само багажника, но реално и централното не работи. Колата седи отворена, ако не се заключи от копчетата на шофьорската врата. Мислех, за манипулация на системата, да се имитира че има товар/работещ заключващ механизъм и да потръгне системата. Дали ще стане, грам идея нямам. Не ми остава време да отида до човек занимаващ се с инсталацията да види какво се случва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 398 #4 Отговорено 14 Януари, 2025 (Редактирано) преди 17 минути, liko99 написа: Мислех, за манипулация на системата, да се имитира че има товар/работещ заключващ механизъм и да потръгне системата. Сакън, това не го прави, ще изпляскаш модула на централното. Във всеки актуатор по вратите има микро-ключе с два контакта от които модула разбира кога е отключена и кога заключена всяка врата. Ако новия актуатор който си сложил е втора употреба може точно там да е проблема, а може и в инсталацията да има прекъсване. Модула на централното го изключвам като вариант за повреда щом се заключва/отключва от копчето му. Ти по какъв начин пробваш отключване/заключване, с дистанционното или с ключа в бравата? Нямаше ли някакво обучаване системата на централното? Редактирано 14 Януари, 2025 от CCord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
liko99 0 #5 Отговорено 16 Януари, 2025 (Редактирано) Здравей, Колата се заключва от модула на шофьорската врата. Заключва се автоматично и при скорост над 20 км/ч. Отключва се с ключа - механично. Всичко като заключване/отключване - става на три от четири врати. В буксата на заключващия механизъм няма ток, което е или някъде прекъснат или .... Нещо е станало. Редактирано 16 Януари, 2025 от liko99 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 247 #6 Отговорено 17 Януари, 2025 Провери за прекъсване на кабел в снопа, който излиза от гредата, към вратата. Мисля, че в гофре бяха. Тма имат склонност да се прекъсват. Аз имах прекъснат кабел там но беше за отварянето на прозореца. И имаш функция"заключване на вратата при скорост над 20 км/ч" 🤔 Не знаех, че 7 ма серия имат такава опция. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #7 Отговорено 17 Януари, 2025 преди 41 минути, Г.Писаров написа: Провери за прекъсване на кабел в снопа, който излиза от гредата, към вратата. Мисля, че в гофре бяха. Тма имат склонност да се прекъсват. Споменах го в комeнтар #2..., често се случва. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MegasXLR 2 #8 Отговорено 18 Януари, 2025 21 hours ago, Г.Писаров said: И имаш функция"заключване на вратата при скорост над 20 км/ч" 🤔 Не знаех, че 7 ма серия имат такава опция. И аз мисля, че нямат, но много рядко се е случвало два-три пъти на моята да се заключи сама след 20 км/ч - така и не разбрах как и кога го прави, но официално знам, че нямаме такава функция серийно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 358 #9 Отговорено 18 Януари, 2025 Преди 1 час, MegasXLR написа: И аз мисля, че нямат... Имал съм две 7ци, не съм забелязал да се заключват..., би се чуло щракане всеки път при тръгване. Допускам, че някои модели, може да имат подобна функция и за багажника, но да се активира от някакво меню, или с HDS... Идеята е, на сфетофар, някой да не грабне чантата ти от седалката или багажника... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
liko99 0 #10 Отговорено 20 Януари, 2025 On 1/17/2025 at 10:20 PM, Г.Писаров said: Провери за прекъсване на кабел в снопа, който излиза от гредата, към вратата. Мисля, че в гофре бяха. Тма имат склонност да се прекъсват. Аз имах прекъснат кабел там но беше за отварянето на прозореца. И имаш функция"заключване на вратата при скорост над 20 км/ч" 🤔 Не знаех, че 7 ма серия имат такава опция. Имам от както ми смениха модула на шофьорската врата. Оригинал ив нямаше. П.С. модула е сменен след като стана проблема със заключването. Тези дни ше прегледам кабелите, но за да задълбая ще трябва както кората на вратата, така и кората на колоната да сваля. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 247 #11 Отговорено 24 Януари, 2025 Щом имаш автозаключване на вратите, след като са ти сменили модула, вероятно този модул е някакъв автърмаркет или от Хонда но не за този модел.. Понеже до сега не съм засичал да я има тази функция в Акорд 7. Да не идва от там проблема 🤔 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
liko99 0 #12 Отговорено 31 Януари, 2025 On 1/24/2025 at 7:37 AM, Г.Писаров said: Щом имаш автозаключване на вратите, след като са ти сменили модула, вероятно този модул е някакъв автърмаркет или от Хонда но не за този модел.. Понеже до сега не съм засичал да я има тази функция в Акорд 7. Да не идва от там проблема 🤔 Не не смених го след това. Не искам да казвам, но реално напръсках с WD40 някакво бяло за да смажа врата, че скърцаше много и какво пръсках, какво стана и от този момент спря да работи заключващия механизъм. Преди работеше и копчето на ключа за да се отвори багажника, сега и това не работи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
