onegrit
Проблем със влизането на скоростите
Здравейте, колеги! Не ги разбирам аз много нещата, но от известно време имам проблем с моя акорд 2006г 2,2 дизел. Проблема се състои в това, че от време на време като натисна съединителя и се опитам да сменя предавка, никоя предавка не включва, без значение от това коя е, просто не включва нищо.Решението което съм намерил за момента е да отпусна съединителя и отново да го натисна до долу, като това оправя проблема и всички предавки влизат без проблем. Случва се един път на десет включвания да кажем но е мнооого досадно....
При всякакви идеи бих бил много благодарен ако някой може да сподели😃
Погледни си помпата на съединителя дали не е омаслена - като отвориш капака отпред леко дясно.
За да провери помпата трябва да погледне вътре в купето под педала на съединителя.
Смяна на хидравлична течност на съединителя! При бензиновите e DOT4 каквато е и на спирачките!
Преди 14 часа, vespa написа:
Те помпите са 2.
Така е,но вероятността да протече втората е много малка. Поглеждайки отгоре нищо няма да разбере.
Скоро сменях съединител и скоростите не влизаха..Смених и двете помпи и всичко си тръгна..Та съвета ми е сменяй  помпите, не са първа младост вече..
