Здравейте, наскоро си закупих въпросния соленоид/вакуум клапан за Хонда акорд 7 2.2 дизел, след прочитане на грешка P2004 и няколко четения из форума разбрах, че повечето колеги си решават проблема с подмяната му. Както и при другите така и при мен свети на моменти, забелязал съм по-скоро като постои повече време на място загряла, не усещам разлика във вървежа но все пак така или иначе закупих въпросния клапан 2ра ръка и ще го сменя. Въпроса ми е единствено как точно трябва да се случи това, тъй като след свалянето на кората и жалък опит за изкарване на малките маркучета разбрах, че явно не е толкова просто колкото съм си мислел. Как точно трябва да ги извадя, нови ли се слагат, късат ли се? Ще прикача и снимка на въпросния клапан (стария, който все още не съм сменил) за да видите как изглежда. Ще мога ли да се справя сам или да се насоча към някой майстор?
Не изглежда никак сложно да извадиш две маркучета...
Вероятно са меки, силиконови маркучета...
Подпъхваш под края на маркучето, две плоски отвертки странично, опирайки ги в тръбичката и опитваш да избуташ маркучето...
Няма как да не излезе, особено, ако има близко място да подпреш отвертките като лост...
Под сложно имам предвид, че на ръка не излизат дори и когато се дърпат по-силно, иначе това с отвертките мога да го пробвам утре, стига да не пукна маркуча някъде без да искам.
Няма да пукнеш, дебели са...
Залепнали са, с дърпане няма да стане, може да се скъсат, защото са еластични, но и крехки...
Опитай и с една отвертка да напънеш от двете страни последователно, да отлепи...
Другата отвертка може да запънеш някъде, да я използваш за опора на лост, който ще е първата отвертка, с която надигаш...
Трудно е с думи да се обясни, но идеята е да се натиска челото на маркучето, да върви по дължината на тръбичката...
Редактирано от JapCar
Пробвай с изваждането на маркучлетата при загрял мотор, тогава ще са по гъвкави, ако са студени ще са твърди като пластмасови..
Редактирано от CCord
А в случай на скъсване какво правя, да се подготвя ли предварително с такива изобщо ако ги продават или най-добре да не рискувам и да си ида на майстор?
преди 5 минути, CCord написа:
...ако са студени ще са твърди като пластмасови..
Мисля, че този тип маркучета са силиконови, меки, еластични, никога не стават твърди...
преди 8 минути, dimitrow77 написа:
Вероятно се продават такива, или подобни по авто магазините, на метър, дължината ще премериш, не е критична...
Няма да скъсаш, пробвай...
Забравих да попитам… отрицателната клема разкачам ли я преди всичко?
Не мисля че има смисъл.
Достатъчно е контактният ключ да не е в патрона на стартера. Електрониката няма как да знае че правиш нещо.
Относно ваденето на маркучетата - Пробвай да ги отлепиш първо чрез завъртане на място, както са на тръбичките.
Друг вариант е да подпъхнеш кламер между маркучето и тръбичката и да го превъртиш по нея, до където позволява мястото.
Ще пробвам днес, благодаря за мнението.
