baju 4 #1 Публикувано 5 Ноември, 2024 Здравейте! Днес по време на извънградско каране ми светна този индикатор на таблото. И усетих, че колата леко губи мощност и не иска да вдига повече от 90км, както и да минава повече от 2к оборота. Какви действия трябва да предприема в случая, който е запознат да даде съвет? Това лято един път ми светна подобен индикатор, за DPF-а, продухах я с 10 минутно каране над 2к оборота и от тогава няма проблеми, но сега е различна ситуацията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1889 #2 Отговорено 5 Ноември, 2024 Прочети тази тема. Ще ти е полезна. Иначе, щом индикацията е с ( ! ), с каране няма да се оправи - трябва да и пуснете принудителна регенерация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baju 4 #3 Отговорено 6 Ноември, 2024 Възможно ли е да е дошло време за смяна на горивен филтър? От последното пълно обслужване има изминати поне едни 8000 километра, като поне половината е градско, което драстично намалява интервала за смяна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 867 #4 Отговорено 6 Ноември, 2024 Дошло е време за смяна на дпф, ако не си на 100% сигурен, че колата е на 180к, а не на 280 или 380, което е по-вероятно за над 15г. дизел. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baju 4 #5 Отговорено 11 Ноември, 2024 Прегледах из търсачката и ми излязоха освен Сашо от Варна още две места - в Пловдив и Русе, където също предлагат почистване на филтъра. Та, ако някой се е възползвал от услугите там да сподели мнение и как се справят. Ако евентуално се стигне да го пращам някъде за почистване при неуспешно форсирана регенерация как точно се процедира при свалянето и даване за чистене, колко време отнема, стъпки и т.н? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baju 4 #6 Отговорено 23 Ноември, 2024 След принудително генериране от място грешката изчезна и колата излезе от авариен режим. Това е, което даде софтуера като грешка преди да започне целия процес: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
