Петко. 0 #1 Публикувано 3 Ноември, 2024 Здравейте, времето застудя и проблемът от миналата година се появи. В багажника при резервната гума когато застудее времето се появява конденз, дори се събира около еди пръст вода. Имаше една тапа махнах я помислих че ще се оправи проблемът, но уви пак кондензира. Някой може ли да ми каже какво да се направи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 351 #2 Отговорено 3 Ноември, 2024 Само от конденз, 1 пръст вода??? От дъжд се случва, ама то напоследък не вали... Конденза се появява при влажен въздух (в багажника), по студени метални части... Виж дали някъде не се е събрала вода от дъжд, на скрито място... Ако имаш влагомер, измери. Влажността зависи и от температурата, лятото е много ниска, около 15-30%, но на студено е около 70%, но ако има някъде вода/изпарение, отива нагоре... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1502 #3 Отговорено 3 Ноември, 2024 (Редактирано) Влага в багажника няма как да имаш ако преди това стъклата не плуват във вода тъй като са най студената част на колата. Най вероятно си го налял при автомивка. Водата там обикновено влиза от страничните държачи на задната броня, когато е сваляна бронята (дали от удар или за някакъв ремонт) ако са счупени или уплътненията им отлепени влиза вода. Редактирано 3 Ноември, 2024 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 64 #4 Отговорено 3 Ноември, 2024 Има тема със снимки, от къде влиза вода. Потърси я, може да ти е от полза да намериш проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
