goodybg
Странен звук при 1800 оборота.
Здравейте колеги , от скоро съм собственик на Легенд 2007г. Забелязвам два проблема, единия е когато колата работи на около 1700-1800 оборота на бензин се чува бучене , когато прехвърля на газ това бучене изчезва. Втория проблем, е че огледалата не се прибират когато натисна копчето за прибиране.
Някой да се е сблъсквал с тези проблеми?
Изпратено от моят M2011K2G с помощта на Tapatalk
Добре дошъл и честити радости + нови впечатления!
Разлика в звука на мотора заради някое от 2-те горива няма, или е 99% незабележима, та бих те насочил към тази тема:
Може да ти е полезна, както и преглеждането на целият технически раздел  https://forums.hondabg.com/forum/164-legend-since-1985/
Като за начало виж какво си си купил. ;)
Колега благодаря ти за насоките, изчел съм целия раздел за Легенд още преди да го купя, преди тази имах акорд 7 повече от 8г. Та имам в предвид, че не съм нов във форума.
Точно за това си позволих да пусна нова тема защото до сега не съм срещал някой с такъв проблем, пробвах да изключа anc но няма промяна. Имах проблем с преден десен говорител пръщеше, смених го с втора употреба и вече няма пръщене.
А за прибирането на огледалата исках да питам дали има бушон , изчетох цялото ръководство и не открих.
Аз много рядко прибирам огледалата и не са ми отказвали, та не съм ровил.
Вероятно са през бушон, заедно с нещо друго.
Прибират се от бутончето, без значение на коя от 3-те позиции е плъзгачът до него, стига колата да е на контакт, или ДВГ да работи.
А навежда ли се някое от огледалата надолу, в зависимост от крайните позиции на плъзгача?
Като натисна бутона когато колата работи не реагират, иначе когато е на дясното или на лявото огледало при включване на задна, огледалото се навежда.
Ти разглобява ли го да видиш отзад букси как са,всичко включено ли е.
Дай партиден номер на тая част отзад сигурно го има да търсим варианти от какво може да е.
На 2.11.2024 г. at 8:04, goodybg написа:
Значи вероятно не е в огледалата (едновременно и в двете), а по-скоро в бутончето за прибиране.
Предполагам настройките на всяко в (4-те посоки) си работят и моторчеттата жужът и изпълняват?
