goodybg
Странен звук при 1800 оборота.
Здравейте колеги , от скоро съм собственик на Легенд 2007г. Забелязвам два проблема, единия е когато колата работи на около 1700-1800 оборота на бензин се чува бучене , когато прехвърля на газ това бучене изчезва. Втория проблем, е че огледалата не се прибират когато натисна копчето за прибиране.
Някой да се е сблъсквал с тези проблеми?
Изпратено от моят M2011K2G с помощта на Tapatalk
Добре дошъл и честити радости + нови впечатления!
Разлика в звука на мотора заради някое от 2-те горива няма, или е 99% незабележима, та бих те насочил към тази тема:
Може да ти е полезна, както и преглеждането на целият технически раздел  https://forums.hondabg.com/forum/164-legend-since-1985/
Като за начало виж какво си си купил. ;)
Колега благодаря ти за насоките, изчел съм целия раздел за Легенд още преди да го купя, преди тази имах акорд 7 повече от 8г. Та имам в предвид, че не съм нов във форума.
Точно за това си позволих да пусна нова тема защото до сега не съм срещал някой с такъв проблем, пробвах да изключа anc но няма промяна. Имах проблем с преден десен говорител пръщеше, смених го с втора употреба и вече няма пръщене.
А за прибирането на огледалата исках да питам дали има бушон , изчетох цялото ръководство и не открих.
Аз много рядко прибирам огледалата и не са ми отказвали, та не съм ровил.
Вероятно са през бушон, заедно с нещо друго.
Прибират се от бутончето, без значение на коя от 3-те позиции е плъзгачът до него, стига колата да е на контакт, или ДВГ да работи.
А навежда ли се някое от огледалата надолу, в зависимост от крайните позиции на плъзгача?
