goodybg
Странен звук при 1800 оборота.
Здравейте колеги , от скоро съм собственик на Легенд 2007г. Забелязвам два проблема, единия е когато колата работи на около 1700-1800 оборота на бензин се чува бучене , когато прехвърля на газ това бучене изчезва. Втория проблем, е че огледалата не се прибират когато натисна копчето за прибиране.
Някой да се е сблъсквал с тези проблеми?
Изпратено от моят M2011K2G с помощта на Tapatalk
Добре дошъл и честити радости + нови впечатления!
Разлика в звука на мотора заради някое от 2-те горива няма, или е 99% незабележима, та бих те насочил към тази тема:
Може да ти е полезна, както и преглеждането на целият технически раздел  https://forums.hondabg.com/forum/164-legend-since-1985/
Като за начало виж какво си си купил. ;)
Колега благодаря ти за насоките, изчел съм целия раздел за Легенд още преди да го купя, преди тази имах акорд 7 повече от 8г. Та имам в предвид, че не съм нов във форума.
Точно за това си позволих да пусна нова тема защото до сега не съм срещал някой с такъв проблем, пробвах да изключа anc но няма промяна. Имах проблем с преден десен говорител пръщеше, смених го с втора употреба и вече няма пръщене.
А за прибирането на огледалата исках да питам дали има бушон , изчетох цялото ръководство и не открих.
Аз много рядко прибирам огледалата и не са ми отказвали, та не съм ровил.
Вероятно са през бушон, заедно с нещо друго.
Прибират се от бутончето, без значение на коя от 3-те позиции е плъзгачът до него, стига колата да е на контакт, или ДВГ да работи.
А навежда ли се някое от огледалата надолу, в зависимост от крайните позиции на плъзгача?
Като натисна бутона когато колата работи не реагират, иначе когато е на дясното или на лявото огледало при включване на задна, огледалото се навежда.
Ти разглобява ли го да видиш отзад букси как са,всичко включено ли е.
Дай партиден номер на тая част отзад сигурно го има да търсим варианти от какво може да е.
  На 2.11.2024 г. at 6:04, goodybg написа:
Значи вероятно не е в огледалата (едновременно и в двете), а по-скоро в бутончето за прибиране.
Предполагам настройките на всяко в (4-те посоки) си работят и моторчеттата жужът и изпълняват?
Здравей колега, смятам че тази схема може да ти е от полза.
Гледайки схемата мисля, че от там има прекъснато (open), другия вариант е самото копче да е сдало багажа..
Третия (направо го изключвам) е b-can/uart - но от там най-вероятно нищо нямаше да ти работи от модула.
Моторчетата твърде вероятно да може да се опробват с "диагностика" па било то и китайска (трябва да има активни тестове).
Тези дни мога да пробвам на моята и ще споделя.
За останалите колеги, Привет, за момента горд собственик (малко над година) на Леджо на колега от форума.
Като намеря темата за представяне ще драсна някой ред.
Поздрави,
Редактирано от vefcha
Добавям и това към схемите, там търсиш червеното кабелче от копчето pin23
Ако правилно разбирам, ако на буксата на зад копчето "червеното кабелче" свържеш към маса има 2 варианта:
работи - значи е копчето
не работи - отворена верига - кабела е прекъснат, същия тест на pin23 букса P от 2рата схема
Всичко тези тестове на своя отговорност и/или след консултация с някой който "чува" нещата! Нямам Ел образование!
  На 15.01.2025 г. at 20:02, vefcha написа:
...Тези дни мога да пробвам на моята и ще споделя...
 Тествах с мойта китайка - само този тест нямам за прибиране на огледалата.
 Наслука!
Поздрави,
