Jenti 49 #1 Публикувано 14 Октомври, 2024 Здравейте, Колата когато е с ниска скорост 10-20км/ч при спиране включва ABS без причина - от време на време го прави само. Както и светват лампите по таблото VSA, ABS и прочие. След гасене и палене изгасват. Може да го направи за 10км 5 пъти това. Може на 400км веднъж. На диагностиката е записало грешка в преден десен датчик. Но при тест в движение в реално време показваше, че всички датчици си работят и отчитат добре. Не сме я чели с HDS, a с друга диагностика. Не знам дали има значение. Скоро сменяхме лагер на лявото колело и по-принцип очаквах, че по скоро в неговия датчик ще е проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 350 #2 Отговорено 14 Октомври, 2024 Най- вероятно датчика си работи, но от време на време прекъсва... Свали, разгледай, почисти го и куплунга също и виж какво ще стане... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1481 #3 Отговорено 14 Октомври, 2024 Преди 8 часа, Jenti написа: Скоро сменяхме лагер на лявото колело и по-принцип очаквах, че по скоро в неговия датчик ще е проблема. Точно там е. А когато светне VSA, ABS километража работи ли защото от там взима инфо? Ако работи значи за момент губи импулс. Отпред не вървеше ли лагер главина комплект с датчика? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jenti 49 #4 Отговорено 15 Октомври, 2024 Работи си всичко по колата - километраж и прочие. Интересното е че сменения лагер е отпред отляво, а записаната грешка е за датчика на дясното предно колело... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
denq 0 #5 Отговорено 21 Ноември, 2025 Открит ли е проблема ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
