Pepitu2106 0 #1 Публикувано 29 Август, 2024 Здравейте, за първа кола си взех хонда акорд 7 генерация 2.2 дизел на 227к КМ. Карал съм я около 4 хиляди километра от февруари месец ( главно уикендите я разхождам , но не я карам много). Преди месец ми се случи колата да влезе в авариен режим и не може да вдигне над 20 километра в час и също така светна лампата на двигателя. После познат дойде да я свърше с компютъра да видим какъв е проблема, но след като я свърза изписа че няма нищо и после лампата на двигателя спря да свети. Имаше случаи след това давах газ до долу и нямаше никакъв ефект. Вчера се случи този проблем с газта отново и ми даде следните кодове P 2138 и P 1248. В интернет пише , че това са проблеми с датчика ( сензор ) за подаване на газ. Явно ще трябва да си поръчам нов. Въпроса ми е има ли някакви специфики за които трябва да гледам, когато поръчвам датчика или просто в интернет да търся : датчик за подаване на газ хонда акорд 2.2 дизел 7 генерация Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 283 #2 Отговорено 29 Август, 2024 (Редактирано) Спецификации няма. Вариантите са нов оригинален около 600.00лв.; втора употреба, без гаранция, или разкапсуловане на твоя и почистване на пистите - за последното може да потърсиш и Docev от форума. Би трябвало да имаш и др. симптоми преди да ти излезе грешката - при задържане в определено положение на педала на газта да има леко забиване или придърпване. Редактирано 29 Август, 2024 от goga Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milbor2 37 #3 Отговорено 29 Август, 2024 autofix 460 лв нов ОЕМ HONDA за код P 2138- във форума 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pepitu2106 0 #4 Отговорено 30 Август, 2024 https://samurai.bg/акселератор-сензор-педал-газ-lh-oem-37971-rbb-003-37971rbb003-honda-accord.html Това ми трябва нали? Не съм много грамотен на тема коли..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svemar 81 #5 Отговорено 30 Август, 2024 (Редактирано) Ето ти оригинала колко излиза от Япония https://www.amayama.com/en/part/honda/37971rbb003 Колегата правилно ти е препоръчал Аутофикс, но те за късмет излязоха в отпуска. Редактирано 30 Август, 2024 от svemar допълване Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 283 #6 Отговорено 31 Август, 2024 Ето и тука: https://namaleniavtochasti.com/accord-clcncm-2002-2008/39439-potenciometr-pedal-gaz-37971rbb003-37971-rbb-003-honda-accord.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
