SvetoslavStoychev 5 #1 Публикувано 19 Май, 2024 Здравейте! Имам задържане на заден ляв спирачен апарат. Несменен остана само супортът, който трябва да намеря отнякъде. Ако някой има втора употреба, нека сподели. Единствения нов, който намерих, е за Лукас спирачна система и разбира се няма общо. Получих и съвет, че трябва да сменя накладките, защото има разлика между тези за седан и комби, но моите са си за комби. Моля за помощ и съвети! Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6832 #2 Отговорено 19 Май, 2024 Накладките по форма са еднакви. Просто за седана имат по 1 пъпка, която воже да се изпили и да пасват на комбито. Накладките трябва свободно да се движат (на ръка) в супорта, за да може даскът при въртене да ги отделя от себе си, след отслабване натиска на буталото. Слечвало се е и то да заклинва, ако накладките са доста износени. Просто излиза повече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SvetoslavStoychev 5 #3 Отговорено 19 Май, 2024 (Редактирано) Именно тази пъпка- няма я, за комби са си. Единият от водачите на супорта задържаше, изпилих дупката без да я разширя и водачът тръгна, но пак задържа. Според майстора има вероятност супорта леко да е кривнал и там да е проблема. Нищо друго не остана неподменено... Редактирано 19 Май, 2024 от SvetoslavStoychev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 335 #4 Отговорено 19 Май, 2024 Супорта не може да кривне... Задържане може да е само от водачите и буталото, евентуално от ръчната спирачка... Не знам каква дупка си пилил, не си спомням да има нещо за пилене..., почиства се и с смазва и лесно се проверява как се движи. Провери ли под маншона буталото да не е клеясало? Прибери го докрай с въртящия инструмент, изкарай го с педала, всичко това 2-3 пъти. Това, което казвам е при седана, ако при комбито системата е различна, не знам..., щом няма пъпка на вътрешната накладка, която влиза в един от жлебовете на буталцето... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6832 #5 Отговорено 19 Май, 2024 (Редактирано) Емо, при комбито ръчната спирачка задейства отделни барабанни спирачки, а дисковите са само за крачната. Редактирано 19 Май, 2024 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 335 #6 Отговорено 19 Май, 2024 преди 41 минути, ceco_accord написа: дисковите са само за крачната. Допусках, че е така..., значи обслужване/проверка/раздвижване е по- лесно... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1383 #7 Отговорено 19 Май, 2024 Преди 9 часа, SvetoslavStoychev написа: ............изпилих дупката без да я разширя и водачът тръгна, но пак задържа. Майстора ли те накара? Тресни му го сега у кратуната. Търси си втора ръка, рециклираш и сменяш целият апарат. За рециклажа си има фирми които това правят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SvetoslavStoychev 5 #8 Отговорено 22 Май, 2024 Здравейте! Смених супорта с друг такъв втора употреба, смазах от А до Я и всичко заспа. Препоръчвам Автоморга "Хонда" в Бусманци. Има много "материал". Благодаря за отговорите! 🙏🙂 1 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
