Speedking
Китайска мултимедия
Публикувано (Редактирано)
Здравейте, някой да е слагал мултимедията от снимката да сподели мнение дали и оригиналните бутони под нея работят или остават като паметник. Дали визуализира климатроника, и ако може снимки отгоре да се види гърба на мултимедията как изглежда на таблото
Редактирано от Speedking
https://clubhondaspirit.com/foro/topic/157641-brico-y-mucho-más-radio-android-formato-horizontal-123-para-accord-viii/
Тук испанците го дискутират детайлно, варианти бол.
Супер колега,  много благодаря за изчерпателната информация. Ако може дадеш и линк в алито точно коя мултимедия си закупил. Камерата в комплект с мултимедията ли беше или си закупил друга камера?
Акорда има 3 нива на аудио оборудване, кое е твоето?
- Без премиум саунт
- С премиум саунт без навигация
- Премиум саунт с навигация?
Аз съм с премиум саунт без навигация и закупих радиото от до някъде известен продавач, а именно prelingcar. Има по-евтини варианти, има и по-скъпи, всеки си избира.
ВАРИАНТ 1:
https://es.aliexpress.com/item/1005003396537467.html - Ето това е конкретния модел, 6GB RAM 126GB вътрешна памет с процесор E-7862
Крайната цена би трябвало да е около 400€ без добавени купони. Ако добавиш купони сигурно ще падне поне с 50€.
В пакета имаше задна камера, но аз закупих друга , която ми допадаше повече и по спомен има по-висока резолюция.
ВАРИАНТ 2:
https://es.aliexpress.com/item/1005004866356262.html - Един приятел монтира ето тази, модел с 8GB RAM и 128gb вътрешна памет, не съм сигурен дали процесора е същият. Разлика имаше в пластмасата, която се поставя на таблото и също така се закача самия екран, доста смотана сглобка като цяло, трябваше да използваме свински опашки, но един път като се монтира няма да има главоболия. Цената е около 100€ по-малко.
Редактирано от didokal
Моята е най-постната без навигация и без премиум аудио.
Не съм запознат дали стават за твоята конфигурация.
Бих ти препоръчал да отправиш запитване към продавачите в Алиекспрес дали имат модел радио 12,3 инча който да пасва на Honda Accord 8, година х, европейска версия, БЕЗ премиум аудио и задължително снимка на таблото където ясно се вижда, че колата няма премиум аудио.
Също така, бих ти препоръчал да попиташ в руския форум, там има добре запознати хора https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1036051
Колега, вече си избрах мултимедия,  но смятам да изчакам намаленията на 11.11. Имам само още един въпрос към теб. Когато телефона е свързан с андроид ауто, но слушаш музика от радиото(т.е. от оригиналната медия) прекъсва ли музиката при обаждане или при аудио от навигацията? Аз имам мултимедия на ЦРВ 3, която замения изцяло оригиналния плейър и там това е така, когато има разговор спира радиото, но там всичко е от китаеца, та затова ми е любопитно как се случва на акорда.
Каналите FM, AM и CD/AUX се сменят чрез физическите бутони на оригиналното радио на Aкордн-а.
Китаеца възпроизвежда звуци в колоните само и единствено ако си цъкнла бутона AUX. Тоест, ако ти си пуснал оригиналното радио да работи на FM, по никакъв начин няма да чуваш това, което се случва при китаеца(няма значение дали някой ти се обажда на телефона които е свързан към китаеца, дали слушаш музика или си пуснал навигация). Единствения начин да чуваш звуци възпроизведени от китаеца е да активираш AUX канала.
Ако свържеш телефона към оригиналния bluetooth на колата, тогава вече едно обаждане на телефона би трябвало да прекрати FM радиото.
Ясно, благодаря! Аз нямам оригинален блутуут с който да си свържа телефона. Явно само премиум аудиото има.
Не е само при премиума. Конфигурацията е спрямо това, как първият собственик я е поръчал. Блутут модула е съвместим и с обикновено аудио.
