Dmitev
Затъмнено странично огледало
Колеги, някой има ли представа на потъмняло/затъмнено странично огледяло, какъв е проблема?Въобще ремонтирали се или се заменя с ново?
Предполага се, че с блендата има проблеми но ако някой има опит, нека сподели.Благодаря предварително.
Според някои е заради забравено копче за подгрев прекалено дълго, според други е заради изгаряне в следствие метеорологичните условия и е въпрос на време да потъмнеят. Независимо причината ремонт няма, лечението е с ново.
Дай снимка на това затъмнено огледало?
Здравейте, както бе установено при отрицателни температури подгрева на огледалата се включва автоматично за 3- 4 минути и от тук идва бързата амортизация на огледалата. Продават се нови стъкла. Поздрави
На 10.04.2024 г. at 21:53, ceco_accord написа:
Съжалявам, че не съм отговорил своевременно, но такова огледало имах предвид. Освен това разбрах че този модел явно страдат от клатещите се корпуси на страничните огледала. Някой  ако се е сблъсквал, нека изкаже мнение. Мераклия съм от доста време за леджънд, макар и възрастта им да ме притеснява на моменти.
Редактирано от Dmitev
Да, огледалата леко се клатят - напред/назад, но в движение не се забелязва. Предполагам е особеност на конструкцията.
Да, подгревът им се включва веднага с паленето в студено време.
Да, с годините затъмняващият слой при осветяване отзад става все по-видим - гелът се опича от подгрева.
Да, може да се свали блендата и въпросният гел да се отмие.
Ето как: https://www.drive2.ru/l/459788825774793838/
Аз не съм се занимавал, понеже при мен не е много, или им свикнах. С годините "заболяването" не е прогресирало и предпочитам да си имам и 2-те екстри.
Затъмняването на огледалата е една от най-яките екстри за мен.
Аз също не съм ги пипал, но тъй като лявото не се затъмнява предполагам, че някой преди мен го е правил.
Преди 7 часа, ceco_accord написа:
Да, точно това клатене имах предвид, автомобила който карах, на дясното огледало нищо не виждах, толкова силно вибрираше от струята на вятъра.
Благодаря за изчерпателния отговор, за пръв път се намисам във форум, но определено бих членувал тук, а придобия ли автомобил, ще споделя непременно!
Имах такова клатене когато взех колата, на шофьорското огледало. Някъде отдолу имаше винт който стегнах и този луфт изчезна. При мен Колата е кб 2
Редактирано от itsone
