kanadeca75 0 #1 Публикувано 6 Април, 2024 Здравейте! Колеги имам изпускане на фреон от системата.Някой използвал ли е препарат за запушване на пукнатини?Ако е...коя е марката от която е доволен? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 738 #2 Отговорено 6 Април, 2024 @kanadeca75 Аз като човек занимаващ се професионално с хладилна и климатична техника, бих те посъветвал да не се занимаваш с такъв тип препарати, защото вредата от тях е по-голяма от ползата им. Тези добавки работят на принципа при който, като реагират с кислорода във въздуха, се образуват твърди кристали, които я запушат дупката, я не. Като страничен ефект от използването им е, че тези кристали тръгват по системата и много често запушват дроселиращите елементи. А още по-лошо е когато се предозират, в такива случаи почти винаги се стига до повреда на компресора. Сам си представи колко ще ти струва тогава ремонта. Бих ти препоръчал да си намериш читав майстор на автоклиматици, който си разбира от работата. Да надуе системата с азот, да намери теча/течовете и да ги отстрани. След което системата трябва да остане под налягане още известно време (колкото по-дълго, толкова по-добре) и да се уверите, че налягането не спада. Едва след това системата задължително се вакуумира и зарежда с необходимото количество фреон. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kanadeca75 0 #3 Отговорено 6 Април, 2024 За 20 часа налягането пада от 10 на 9 кг.см.2 Системата е надута с азот и е вкаран оцветител. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 738 #4 Отговорено 7 Април, 2024 Очевидно теча не е много голям, но все пак го има и трябва да се намери и отстрани. Пробвахте ли да напръскате със сапунка така както е надута и да огледате всички видими елементи. Друго което може да ви насочи е, ако има омазняване някъде. А оцветителя, за да се "покаже" е нужно системата да поработи десетина, петнадесет дни, за да може добре да се разнесе навсякъде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kanadeca75 0 #5 Отговорено 7 Април, 2024 Напръскано е . Теч не е открит Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jt26 70 #6 Отговорено 9 Април, 2024 Да не пускам нова тема, дано колега не възразява. Наскоро смених тръбата на ЕГР, няма да обяснявам защо, но след това изчезна хладното наклиматроника. Дали е съвпадание или при смяната, майстора е направил нещо - ударил, пробил, разхлабил? Или самата смяна има нещо общо с тръбите на климатроника? Къде според вас може да е проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 738 #7 Отговорено 9 Април, 2024 Преди 3 часа, jt26 написа: Преди 3 часа, jt26 написа: Къде според вас може да е проблема? Причините могат да бъдат много, както електрически, така и липса на фреон. Трябва да се диагностицира. Бих препоръчал проверката да започне от предпазителя и релето за климатика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bogomildimov 84 #8 Отговорено 10 Април, 2024 На 6.04.2024 г. at 14:41, kanadeca75 написа: За 20 часа налягането пада от 10 на 9 кг.см.2 Системата е надута с азот и е вкаран оцветител. Игличките провяравани ли са? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
