imiloykov
Масло за диференциала на cr v
Здравейте,искам да сменя маслото на диференциала на Хонда cr v mk2
Намерих следните масла,кое е подходящо.Благодаря!
Редактирано от imiloykov
Кой диференциал, преден, заден?!
Ако е заден, втората снимка - "DPS-F".
Предният диф ползва маслото от скоростната ти кутия. Няма значение, дали е ръчна, или автомат. Същото масло ползва и т.нар. "раздатъчна кутия". Значи, ако някой се опита да ти пробута масло за раздатка, не му се връзвай, нямаш такова.
Да за задният мост е
Благодаря!
Здравейте,да запитам задният диференциал колко масло събира.Благодаря!
@imiloykov
Маслото от втората снимка Honda DPS-F
1.2л ти трябват насипва се до протичане от горната пробка.
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_2e.htm#175901
По-скоро литър.
Отдавна съм го сменял, но не мисля че бях извадил 2 бутилки при смяната.
Привет колеги, използвам темата, за да не отварям нова.
Понеже досега не съм имал кола 4х4 и нямам опит в смяната на диференциално масло.
Въпроса ми е следния - за задния диференциал само и единствено оригинално Honda масло ли може да се ползва или има някакви алтернативи? Например 75W80, 80W90 и т.н.
Изпратено от моят moto g24 с помощта на Tapatalk
Има доста експерименти с неоригинални масла,водещи после до ритащ или стържещ диференциал.
Дори и да намериш алтернативи водещи до спестяване на 10 лв,това дали е нужно.
Преди месец спасен заден диференциал на приятел  с налято някакво масло ,в последствие ритащ или стържещ диференциал.
Проблема се оправи с две смени с правилното масло.
Благодаря много колега.
Значи оригиналното масло ще бъде. Някъде четох, че трябват 1.2 литра за смяна. От твоя опит можеш ли да кажеш дали е така?
________________
Сменял съм на CRV1и CRV3 за двете е 1.2л .
Пуснал си темата в раздела CRV2,за коя генерация питаш.
Ето откъде ще ти излязат 2 туби по изгодно
https://obshtiporachki.online/produkt/honda-dual-pump-fluid-ii/
Ако  си с R20A2  CRV 3 смятам знаеш че този двигател най-добре му понася 0на20масло двигател или макс0на30.
п.п не цитирай предходно мнение против правилата на форума е.
Редактирано от CARPERA
Благодаря.
Извинявам се, че съм пуснал мнение против правилата.
За CR-V 3 питах.
И да, това е двигателя - R20A
Мислех да взимам 5W30 за смяната на маслото, но май ще го променя. Някоя конкретна марка за препоръчване има ли?
Само за протокола ...
Задния диференциал е диференциал като всички други диференциали. Няма нищо специално в него, което да изисква специално масло. Обикновена предавателна кутия.
Специалното при нашите коли е, че към задния диф е монтирана нашата DPS, т.е. системата за задвижване на задните колела. Диференциалът и DPS са с общ картер и ползват едно, и също масло, а именно специалното масло за DPS.
Стърженето и тропането идват от DPS, а не от диференциала.
п.п. В този ред на мисли - предният ни диференциал ползва маслото от скоростната кутия. При автоматика диференциалът работи с ATF-DW1, а при ръчката с MTF.
2 hours ago, HondaAgent said:
Благодаря.
За CR-V 3 питах.
Ок вече знаеш кой е правилния раздел и къде да питаш.
Тази снимка излезе в горния ти пост,ако това е колата би ли обяснил това доливане на масло 10w40 Prista.
10w40 е като да блъскаш с голям чук по този двигател,това е мое мнение.
Моето предложение за масло е това,сайта е на колегата който организира общите поръчки тук в форума,там може да намериш и всички оригинални масла.
https://obshtiporachki.online/produkt/ravenol-ssv-sae-0w-30/
Quote
В същия ред на мислиCR-V 3  RE6 N22B3 автомат  предния диференциал ползва отделно масло от скоростната ,и това е специалното масло HGO3.
@HondaAgent
За да не нарушаваме правилата други въпроси в раздела за CRV3.
Преди 1 час, CARPERA написа:
Това не е вярно.
Маслото HGO-3 е за раздатъчната кутия, а не за диференциала.
@CARPERA Ами това доливане се наложи по спешност, защото ми светна лампата на първото пътуване. След като изтина колата проверих и се оказа че маслото е под минимума и купих каквото имаше налично.  Аз затова не я карам общо взето докато не сменя маслото с по-хубаво.
