krasimiryankov 0 #1 Публикувано 25 Март, 2024 Здравейте ... Помагайте как да настроя часовника Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 207 #2 Отговорено 25 Март, 2024 (Редактирано) Здравей, в такава, с навигация, не съм сядал, но има писано по темите назад из раздела... Редактирано 25 Март, 2024 от I_Yordanov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edimo 11 #3 Отговорено 26 Март, 2024 Сверява се автоматично сам през GPS-а, тоест, трябва да ти работи навигацията. А дори и тогава можеш само да го коригираш час напред или назад, според UTC. Както виждам, нямаш диск, така че няма как. Ако те дразни, откачаш акумулатора в 1 часа да се нулира и после при свързването, започва да показва от 1часа. 😢 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimiryankov 0 #4 Отговорено 27 Март, 2024 А има ли някакъв варият да сменя навигацията с китайска и да станат нещата ... Изобщо не съм на Ти с тези неща Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edimo 11 #5 Отговорено 27 Март, 2024 Винаги можеш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edimo 11 #6 Отговорено 14 Април, 2024 След сваляне на акумулатора отказваше да прочете диска и беше много досадно, защото освен, че не се сверяваше часовника, непрекъснато екрана светеше и загасваше само при изключване от контакта. За късмет, след пускането на почистващ диск, започна да чете и всичко си дойде на мястото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
